Typ17in34
Typ17in34
Comment passer un intérieur MK3 dans MK2 Empty Comment passer un intérieur MK3 dans MK2
Jeu 5 Oct 2006 - 12:36
Salut à tous,
Pour un collègue (qui se reconnaitra 😉 ) !
Qui saurait quelles sont les adaptations et les modifs à faire pour passer un intérieur 5 portes de Golf MK3 (avec banquette 1/3 2/3) dans une Golf MK2 5 portes ?
Est-ce faisable assez facilement ?
Si vous avez des explications avec photos, ça serait encore mieux.
Merci pour vos aides.
Olivier
Comment passer un intérieur MK3 dans MK2 Empty Re: Comment passer un intérieur MK3 dans MK2
Jeu 5 Oct 2006 - 12:45
en suivant les bons exemples Laughing
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 5 Oct 2006 - 12:50
Il faut reduire l'empattement des fixation des sieges de Golf 3 😉
Jeu 5 Oct 2006 - 12:51
Tyson a écrit:Il faut reduire l'empattement des fixation des sieges de Golf 3 😉
Seulement la fixation extérieure qui est trop large pour monter dans la G2, les deux autres sont bonnes Cool
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 5 Oct 2006 - 15:14
Ok.
1) Il faut couper le tube extérieur et le ressouder en place dans la voiture ?
2) Et pour la banquette AR 2/3 1/3 ? Elle passe en largeur ? Les fixations hautes et basses sont les mêmes ?
Olivier
Jeu 5 Oct 2006 - 15:33
Ok.
Olivier
Pour le 1) Oui
Et pour le 2) c'est bien la même largeur mais il y a juste une petite modif à faire au niveau des accroches du haut 😉
A voir demain soir Cool
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 5 Oct 2006 - 16:10
Pour le 1) Oui
Tu sais laquelle ?
Olivier
Jeu 5 Oct 2006 - 16:15
Pour le 1) Oui
Tu sais laquelle ?
Olivier
Oui puisque j'en ai monté un dans le rouge 😉
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 5 Oct 2006 - 21:45
Pour le 1) Oui
Tu sais laquelle ?
Olivier
Tu pourras m'expliquer demain Crying or Very sad STP Crying or Very sad
Olivier
Ven 6 Oct 2006 - 8:24
Pour le 1) Oui
Tu sais laquelle ?
Olivier
Olivier
Pas de problème je te montrerais ma banquette arrière Laughing 😉
Ven 6 Oct 2006 - 11:20
Les frangins a écrit:Pas de problème je te montrerais ma banquette arrière Laughing 😉
c'est une propostion malhonnete ca Laughing
c'est quoi la modif a faire? moi j'ai coupé les support de plage arriere pour que le dossier se clipse mais jetrouve pas ca formidable
Ven 6 Oct 2006 - 11:28
Moi j'ai juste réctifié les crochets pour qu'ils passent et ca s'accroche nickel Cool
Et non non pas de propositions malhonnetes Laughing
GU 59
GU 59
Ven 6 Oct 2006 - 12:47
J'ai fai la modif sur ma golf,j'ai laissé les assises de golf2 (avec les mousse et house de golf3) et monter le dossier de golf 3,environ 1h de boulo.
Par larriere,tu peut fixer la banquette avec les meme fixation que sur golf3 mais le dossier il y a un probleme pour le milieu,perso j'ai une barre anti raprochement donc j'ai fixé dessus 😉
invité
Ven 6 Oct 2006 - 13:22
Les frangins a écrit:Moi j'ai juste réctifié les crochets pour qu'ils passent et ca s'accroche nickel Cool
Question ok mais ta plage est sur mesure à présent il me semble non ? je veux dire que pour la faire tu n'a pas pris les mesures sur la plage d'origine mais plutôt sur l'emplacement de celle-ci une fois que la banquette de G3 a été mise en place non ?
au fait c'est une 2 tiers 1 tiers que tu as ou pas ?
Ven 6 Oct 2006 - 13:28
ca m'embete un peu car tu a du supprimer les caoutchouc qui font silent bloc alors, non?
Ven 6 Oct 2006 - 13:29
GU 59 a écrit:le dossier il y a un probleme pour le milieu,perso j'ai une barre anti raprochement donc j'ai fixé dessus 😉
il sufit de refixer le systeme d'attache de la golf 3
invité
Ven 6 Oct 2006 - 15:32
les frangins, il y a deux questions en bas de la page 1 SVP 😉
Ven 6 Oct 2006 - 15:52
Oui c'est bien une 2 tiers 1 tiers, et le format de ma plage arrière est refait comme l'origine 😉
C'est les crochets de la banquette qu'il faut modifier pas les accroches sur la caisse, donc il y a toujours les caoutchoucs 😉
invité
Ven 6 Oct 2006 - 15:55
nikel ça Very Happy
Arrow Olive tu te mets au taf quand ? Cool
Ven 6 Oct 2006 - 17:34
Les frangins a écrit:C'est les crochets de la banquette qu'il faut modifier
j'avais bien compris mais j'ai des caoutchoucs aussi sur mes crochets!
j'ai aussi essayer de remettre les pivot de golf 3 mais c'est pareil
Ven 6 Oct 2006 - 18:59
bon je me suis enervé et d'un coup de lame de scie j'ai virer ce qui m'emmerdait pour clipser le dossier
Comment passer un intérieur MK3 dans MK2 Dsc02429gm9
Comment passer un intérieur MK3 dans MK2 Dsc02428rk6
ca m'a pris 10 min en tout et pour tout
Ven 6 Oct 2006 - 19:05
et voila ce que ca donne
Comment passer un intérieur MK3 dans MK2 DSC02423
Comment passer un intérieur MK3 dans MK2 DSC02380
Ven 6 Oct 2006 - 23:24
nickel
Sylvain
Sylvain
Sam 7 Oct 2006 - 12:01
Petite question subsisiaire :mdr:
Pour une MK2 en 5 portes les modifs pour fixer la banquette arrière sont elles les mêmes ou bien il y a une petite variante Question
Merci Very Happy PS : l'intérieur recaro provient de quelle modèle de MK3
invité
Sam 7 Oct 2006 - 14:47
:merci: pour les photos
