- exstar56Invité
alarme niveau d'huile sur G60
Dim 1 Oct 2006 - 16:13
salut tous le monde,
j'ai un G60 MK2 le niveau d'huile est bon et de temps en temps l'alarme sonne et clignote pas longtemps mais ca me fait flipper j'ai changé le support de jauge orange en plastique j'ai mis celui d'une gti MK2 es ce les meme que les G normalement je que oui c'est space j'ai peur pour la pompe a huile ou le filtre qui merdrai,c'est pas souvent mais inquiétant
merci a tous,
exstar56 :salut:
merci a tous,
exstar56 :salut:
- herve g60Golfoo d'argent
Re: alarme niveau d'huile sur G60
Dim 1 Oct 2006 - 19:55
mets un mano de pression d huile ou change la pompe
- exstar56Invité
Dim 1 Oct 2006 - 20:06
le mano va me donné la pression mais ne corrige pas le probleme, c'est juste pour controler?c'est cher la pompe?
merci :merci:
merci :merci:
Dim 1 Oct 2006 - 20:43
si la pression au mano est bonne ta pompe est bonne aussi
une pompe coute 99e a topwagen ou mecatechnic
- exstar56Invité
Dim 1 Oct 2006 - 21:07
impec je te remercie pour le renseignement je devrais m'en sortir la pression est a combien normalement?
exstar56
exstar56
Lun 2 Oct 2006 - 7:32
pression huile a 80 degre et a 2000 tr tu doit avoir 2 bar c est le mini et le maxi 7 bar
- exstar56Invité
Lun 2 Oct 2006 - 11:33
:merci:
je verifie dans la semaine et je noterais le verdict!!!
:flamme:
:flamme:
- eddy92Jeune Golfoo
Mar 3 Oct 2006 - 1:57
j'ai eu le même soucy avec mon mk2 gti du coup j'atten ma nouvelle pompe a huile avec un mano de T° huile et de pression d'huile un conseil n'attend pas comme moi en croyant que c'est rien car après tu finis a pied!!
- DADOUG60Jeune Golfoo confirmé
Localisation : 58 dans mon garage avec mon coco vr et mon mk2 td
Mar 3 Oct 2006 - 11:20
salut sa peu etre aussi tes sondes de pression d huile d origine qui deconne !!!! tu en a une en boue de culasse sur l alime en huile du compresseur et une sur le support filtre a huile!
- ludogtiGolfoo d'argent
Mar 3 Oct 2006 - 18:57
ça me le fesais sur ma mk2 gti quand je tournais fort avec mais sa me la fait les premier mois que je l'avais après sa me la plus fait et sa a recommancé 5 mois après...
mais j'ai jamais eu de probleme avec.
