-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Olivier1010
Remplacement boitier ABS sur Golf 3 VR6 1994 Empty Remplacement boitier ABS sur Golf 3 VR6 1994
Lun 25 Sep 2006 - 9:50
Bonjour. Quelqu'un sait il s'il est possible de remplacer un boitier ABS Teves Mark4 de reference 1H0 907 379 E sur une golf 3 VR6 de 1994 par un boitier de passat reference 535 907 379 E.
Les deux boitiers semblent identiques, même boitier, (sauf que celui de la passat est entièrement en Alu), même connecteurs.
Si oui est ce que les réglages dans les calculateurs sont identiques, notemment pour l'EDS, ou faut il intervenir sur les paramètres par la valise ?
Merci d'avance,
Olivier.
popeye
Remplacement boitier ABS sur Golf 3 VR6 1994 Empty Re: Remplacement boitier ABS sur Golf 3 VR6 1994
Lun 25 Sep 2006 - 12:17
La réponse est à mon avis dans ta question !!!
1H0 907 379 E
535 907 379 E.
Chez VAG, les trois premiers chiffres de la référence de la pièce correspondent au type de voiture, les derniers correspondent effectivement à la pièce elle-même.
1HO = Golf 3 (cela, j'en suis sûr).
037 = Golf 2
535 doit correspondre à Passat.
Comme les autre chiffres sont parfaitement conformes (y compris la lettre qui correspond souvent à une évolution, de A à ...), à mon sens, il n'y a pas de pb.
Par acquis de conscience, demande une référence KATE dans le forum adhoc. Il y a souvent les équivalences.
Olivier1010
Lun 25 Sep 2006 - 13:57
Merci ! c'et bien ce que je pensais.
Olivier.
