Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
végéta
perte de puissance sur corrado G60 Empty perte de puissance sur corrado G60
Dim 24 Sep 2006 - 18:31
Salut à tous, comme le titre le dit j'ai une perte de puissances sur mon corrado G60. Crying or Very sad
En sachant que:
-compresseur préparer et réviser (15 000 km)
-bougie, tête d'allumage +le doigt d'allumeur (10 000 km)
-distri (12 000 km)
-faisceau de bougie (500 km )
merci d'avance pour votre aide 😉
atomic car
atomic car
perte de puissance sur corrado G60 Empty Re: perte de puissance sur corrado G60
Dim 24 Sep 2006 - 19:30
t'as pas plus d'info sur les symptomes???
as tu encore le catalyseur sur ton coco?? possible que ça soit lui qui foute la merde, j'ai deja eu se genre de panne, un morceau cassé qui obstruait la sortie du cata, et la perte de puissance etait enorme.
Dim 24 Sep 2006 - 20:30
circuit de sural non etanche (ex durites HS) ............... par exemple.
pas facile de te filer des infos sans avoir plus d'explications sur ton probleme.
végéta
Dim 24 Sep 2006 - 21:01
non j'ai un tube afrique
il y a 3 jours que mes problèmes on commencer un coup elle tourne bien , un coup sa marche pas .depuis hier grosse perte et je trouve que le moteur a changer de bruit. autre élément je faisais des petite flammes et la je n'en fait plus
pas tés facile à expliquer
DIGIFIANT
DIGIFIANT
Dim 24 Sep 2006 - 21:58
salut,
essaye de changer ton faisceau d' allumage.
ça m' a fait la même chose il n' y a pas longtemps.
patg40
patg40
Dim 24 Sep 2006 - 22:33
Sonde bleue ? Question
végéta
Lun 25 Sep 2006 - 13:51
patg40 a écrit:Sonde bleue ? Question
je l'ai changer rien de plus
végéta
Lun 25 Sep 2006 - 13:53
DIGIFIANT a écrit:salut,
tu penserais a un probléme d'allumage?
végéta
Lun 25 Sep 2006 - 13:55
autrement habituellement à 60 km/h en 5ème pas de problème et maintenant elle aurai tendance à brouter
