-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
poids volant moteur VR6 Empty poids volant moteur VR6
Mer 20 Sep 2006 - 19:43
Hello
Alors vu que je vais devoir réenlever ma boite de vitesse ( je ne peux pas débrayer, surement ma butée qui est partie en live ) j'en profite pour faire alleger mon Volant Moteur.
Les questions sont :
- combien pèse le VM d'origine ( Corrado VR6 2.9l d'avril 92 )
- Si je l'allège jusqu'a 6kgs, est ce raisonnable ou alors excessif, sachant que ce sera ma voiture de tout les jours.
- combien coûte en général l'usinage d'un VM par un pro pour le faire alleger en moyenne ?
merci d'avance !
Carbu
papymotorsport
poids volant moteur VR6 Empty Re: poids volant moteur VR6
Mer 20 Sep 2006 - 20:27
pour le tarif compte 50 euro ,enleve 30 a 40% du poids cest corecte
g@zoo
g@zoo
Mer 20 Sep 2006 - 22:24
9k700 d'origine 😉
pour info j'ai refait un vr avec un volant moteur allégé en alu qui pèse 2k700 Shocked Laughing
6 kgs c'est bien 😉
Mer 20 Sep 2006 - 22:28
petite question par curiosité a quoi sert d'alléger le volant moteur?
merci Very Happy
Mer 20 Sep 2006 - 22:47
g@zoo a écrit:9k700 d'origine 😉
6 kgs c'est bien 😉
5.500kgs, c'est + mieux bien ? disons qu'a la base, je fais ca pour gagner en conso ( moins de résistance, moins besoin d'appuyer pour arriver a la meme vitesse ) meme qu'un peu.
g@zoo
g@zoo
Mer 20 Sep 2006 - 22:48
les montées en régime seront plus franches mais je ne suis pas sur que ça influe sur la conso 😉
atomic car
atomic car
Jeu 21 Sep 2006 - 7:37
Shocked tu montes un 6en2en2, un volant moteur allégé pour moins consommer Question
en principe, ce genre de modif, est faite pour améliorer les perfs d'un moteur, au detriment de sa conso.
pas sur non plus que tu consommes moins...
StoneCold
StoneCold
http://www.forumvr6.com
Jeu 21 Sep 2006 - 11:01
Et il serait bon de la faire équilibrer aussi, sinon le vilo n'aimera pas trop avec le temps.
Jeu 21 Sep 2006 - 12:50
atomic car a écrit:Shocked tu montes un 6en2en2, un volant moteur allégé pour moins consommer Question
Bien sur que c'est pour augmenter les perfs :mdr:
mais je ne vais pas tirer de bourres tout les jours, ni me faire des pointes a 240kms/h tout les jours sur l'autoroute.
En fait, je disais gagner en conso, mais déjà un 1/2 litre en moins et ce sera parfait 😉
faire équilibrer le vilo, j'aimerais bien, mais pour ca il faut redéculasser et je n'ai plus les moyens de me racheter le joint et les 20 vis... et ouais ! Mais je ne pense pas que si le VM est bien alléger et bien équilibrer ca te nique ton moteur dans le temps 😉
Merci pour les infos en tout cas Very Happy
StoneCold
StoneCold
Jeu 21 Sep 2006 - 22:02
Pas besoin d'equilibrer le vilo, mais le volant moteur lui-meme. Si il est trop allegé, ça va engendrer des vibrations que ne va pas aimer le vilo.
papymotorsport
Jeu 21 Sep 2006 - 22:09
et pour enlevé un vilo ,tu na pas besoin de déculassé.tu passe par le bas cater et boite distri etc enlevé sans oublié qu'avec un volant moteur plus léger tu na plus de frein moteur ....au début ca surprend surtout quand tu arrive a un rond point méme a des vitesses corecte
Jeu 21 Sep 2006 - 22:31
gégé.kr a écrit:et pour enlevé un vilo ,tu na pas besoin de déculassé.tu passe par le bas cater et boite distri etc enlevé sans oublié qu'avec un volant moteur plus léger tu na plus de frein moteur ....au début ca surprend surtout quand tu arrive a un rond point méme a des vitesses corecte
tu as toujours du frein moteur, moins c'est tout.
pour ce qui est d'enlever le vilo sur un VR6, sachant que la poulie d'accessoirs fixé dessus est serrer a 450Nm, que le gars qui me l'a serrer a prit une Clef dynamométrique d'environ 1.60m pour faire levier ( et presque de tout son poids... ) je me vois mal faire ca a la force de mes p'tits bras tout poilu :mdr:
mais merci du tuyau 😉
Donc je l'allège a combien ?
6kg ?
+ de 6kg ?
- de 6kg ?
merci encore !
papymotorsport
Jeu 21 Sep 2006 - 23:00
moi je dis 6kg cela me parait bien
