- superjuju1987Invité
compresseur ?? montage possible sur moteur abs ??
Lun 18 Sep 2006 - 21:27
je vous explique ma petite idée je viens d'acquerir une golf 3 1.8 litre moteur abs et je voudrais savoir si le montage d un compresseur g etait possible..??
Y'aurait il un souci avec l'injection mono ??
J'ai deja un echangeur air air que je vais monter juste devant la grille droite meme si c'est un atmo pour voir s'il y'a deja une diference ..
J'atends vos reponses avec impatience
Merci bien
Merci bien
Re: compresseur ?? montage possible sur moteur abs ??
Lun 18 Sep 2006 - 21:30
salut tu ira plus vite a monter un moteur complet avec sont faisceaux de g60
Lun 18 Sep 2006 - 21:32
Oui mais va trouver un g60 propre avec peu de bornes qui n'a pas ete mal traité...
Lun 18 Sep 2006 - 21:35
oui mais va faire ton montage sans cela. ca va te couter plus cher
Lun 18 Sep 2006 - 21:38
Donc d'apres toi tu penses indispensable d epasser en inj multi meilleur dosage et rendement certe mais le mono serait plus insolite
Lun 18 Sep 2006 - 21:40
et tu fait comment pour la gestion ?
- Alb-1Invité
superjuju1987 a écrit:Donc d'apres toi tu penses indispensable d epasser en inj multi meilleur dosage et rendement certe mais le mono serait plus insolite
et tu la gére comment ta sural ?
Lun 18 Sep 2006 - 21:45
et bien tu demandes des conseils et on t'as repondu, il te faut tous du g60, avec la gestion le faisceaux, le compresseur avec son circuit d'huile et le moteur qui va bien avec ...........
Lun 18 Sep 2006 - 22:08
D'accrod merci
- david76Golfoo d'argent confirmé
Mar 19 Sep 2006 - 8:06
N'oublie pas les freins et le chassis...sans maitrise la puissance n'est rien
Si besoin de pieces G60 parts
