Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Sebastien45
Sebastien45
Probleme de demarrage sur une Polo 1L4 de 1995 Empty Probleme de demarrage sur une Polo 1L4 de 1995
Sam 16 Sep 2006 - 12:07
Salut a tous
Mon petit frere a un probleme avec sa polo essence 1L4 de 1995. Régulierement, elle refuse de demarrer. Pourtant le moteur demarre mais se coupe 2 secondes apres, comme si on coupait le contact. C'etait un probleme aléatoire, il suffisait generalement de patienter et ça demarrait. Une fois lancé, la voiture arche parfaitement bien : pas de raté, pas de calage, rien. Mais aujourd'hui impossible de demarrer. Je suis allé avec mon pc portable pour lui faire un diag avec le Vag-com.
Voila l'erreur :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 030 906 026 AJ
Component and/or Version: 1,3l R4 MONO 1.3 D72
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Impossible d'effacer cette erreur, et je ne sais pas a quoi cela peut il bien correspondre.
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci d'avance
Probleme de demarrage sur une Polo 1L4 de 1995 Empty Re: Probleme de demarrage sur une Polo 1L4 de 1995
Sam 16 Sep 2006 - 14:48
salut
apparamment il a un probleme d'anti demarrage
il faudrait voir s'il a pas un probleme du cote de sa cle ou de la bobine de lecture
ca le fait avec les 2 cles ou 1 seule?
un probleme qui arrivait sur ces anciens anti demarrage par moment etait que la communication entre la bobine de lecture et le boitier immo ne se fesait pas
la malheureusement pas 50 solutions remplacer la bobine et le boitier puis recoder tes cles
le mieux est d'aller chez vw car plus ca ira plus ca va empirer et ca risque de te laisser en rade Sad
bon courage 😉
Arrow
Sebastien45
Sebastien45
Sam 16 Sep 2006 - 17:56
J'ai demonter le boitier d'immotronic, la bobine et son fil. Et apres un gros nettoyage a coup de bombe miracle pour favoriser les contacts, ça a l'air de fonctionne parfaitement. Si le probleme revient, je pense changer uniquement la bobine codée car d'apres tata kate, il y en a pour moins de 40€.
Sam 16 Sep 2006 - 19:26
si ca marche tant mieux pour toi 😉
DJ Fox
Sam 16 Sep 2006 - 20:57
Y aurrait pas un problème d'enrichissement au démarrage, à froid ?
A+
golfoo45
Sam 16 Sep 2006 - 23:16
sebg60 a écrit:salut
bon courage 😉
Arrow
+1, sa à l'air de ressemblé à un probléme d'immotronic... 😉
belgemir
Lun 18 Sep 2006 - 13:20
J'ai le meme probleme que toi(polo 1.3 de 95) mais ca me l'a fait d'un coup et avec les 2 clefs, ca peut etre aussi la meme cause ?
Sebastien45
Sebastien45
Lun 18 Sep 2006 - 13:30
belgemir a écrit:Salut,
ça ne coute rien de regarder ton boitier immotronic, il est fixé sur la collone de direction, tu n'as qu'a suivre le fil de la bobine qui entoure le neiman
