Le Deal du moment : -39%
1190 €
audrey84
audrey84
POLO 6N 16v Problème démarrage à froid Empty POLO 6N 16v Problème démarrage à froid
Mar 24 Mai 2011 - 17:46
J'ai ma polo 1.4l 16V de 1997 depuis 3 mois et depuis que je les tous les matins impossible de la faire démarrer sans accélérer puis quand elle tien toute seule parfois sur la route quand je freine elle cale.
J'ai changé les bougies et la bobine d'allumage.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être?
Gpg33
POLO 6N 16v Problème démarrage à froid Empty Re: POLO 6N 16v Problème démarrage à froid
Jeu 26 Mai 2011 - 11:24
Salut!
Combien de kms a t elle?
Regarde du coté de ton boitier papillon, sur ces modèles (1.4i) il est connu pour s'encrasser avec le temps et provoquer ce genre de symptome..
Un bon nettoyage ne peut que lui faire du bien! 😉
Sinon ton ralenti est stable ou il oscille?
audrey84
audrey84
Jeu 26 Mai 2011 - 11:27
Le moteur à 40 000km. Oui on m'a dit que ca pourrais venir de ça ce weekend je m'en charge je vais le nettoyer et sinon non le ralenti n'est pas stable.
Jeu 26 Mai 2011 - 14:28
as tu ISV Question sur ta polo 1 bloc cylindrique VDO si oui commence a le dégripper , une nuit au white spirit et 1 coup de soufflette
audrey84
audrey84
Jeu 26 Mai 2011 - 14:31
Je sais même pas ce que c'est donc je suppose que non, le moteur est d'origine
Jeu 26 Mai 2011 - 14:49
Il me semble que quand je taffais chez vw, on changeait la sonde d'eau moteur qui provoquais ce desagrement.
bon courage
Jeu 26 Mai 2011 - 14:50
bah c'est une pieces d'origine VW :-? après sur ta polo Question met nous une photo POLO 6N 16v Problème démarrage à froid 007lj
Uploaded with ImageShack.us tu le vois :?:le cylindre rond, le bloc entre la pipi AD et mon cache culbuteur 😉
Jeu 26 Mai 2011 - 14:57
non manue sur son bloc je ne pense pas qu'elle est l'ISV comme sur no charette....
audrey84
audrey84
Jeu 26 Mai 2011 - 15:41
Voilà mon moteur
POLO 6N 16v Problème démarrage à froid Img0633h
Jeu 26 Mai 2011 - 17:02
:merci: ptidiable au vu de la photo :? donc je peux plus rien faire pour lui 😉 il faut qu'il suive ta piste 😉
je suis 100/POUR100 pour nos G2 qui demande moins de connaissances en mécanique et quel BONHEUR :diabolo: 😉
