- SylvainJeune Golfoo confirmé
gros problème de freins
Ven 15 Sep 2006 - 13:56
Salut !
Je dispose donc d'un G2 et depuis quelques temps les freins me posent quelques soucis. :?
Les symptômes sont pédale de frein molle allant quasi en butée plus déport de la voiture lors du freinage. Visiblement ce serait la roue avant droite qui ne freine pas !
J'ai vérifier le kit frein arrière et il est OK (cylindre de roue...) le liquide de frein est lui aussi très récent (10 000 km).
A chaque fois que je purge le circuit elle freine impeccable pendant un mois puis elle recommence cela va faire la quatrième fois que je le fais donc le problème est autre part mais ou ?
Jespère que vous pourrez me venir en aide !
- fgruatInvité
Re: gros problème de freins
Ven 15 Sep 2006 - 18:33
fuite d'un flexible
ou flexible bouché
verifie si tu as pas du liquide de frein qui suinte sur ton circuit
(si ca suinte c'est que ca fuit et si ca fuit de l'air peut rentrer dans le circuit et rendre ton freinage inopereent au bout de quelques KM)
- neod4Invité
Ven 15 Sep 2006 - 20:01
si'l y a 1 correcteur d'assiette à l'arrière gauche . il peut fuir ou se bloquer .( modele 90 à 92 )
controler le frein à main si le rattrapage fonctionne bien .
Ven 15 Sep 2006 - 21:40
J'ai regardé et il n'y à apparement pas de fuite sur le circuit. :?
Pour le rattrapage automatique je l'ai vérifier il y a pas très longtemps lorsque j'ai changé mes roulements de roue arrière.
Pour le correcteur d'assiette comment sait on s'il se bloque ? mon G2 est de 91
Mes autres hypothèses sont disfonctionnement du maitre cylindre ou alors de l'étrier avant gauche mais comment vérifier cela ?
