xénon
Ven 15 Sep 2006 - 0:59
aprés quelque mois d'essais du montage j'ai des gros parasite dans la radio et là ca commence a m'énervé . j'ai isoler mais boitier de la masse mais faut-il les metres a la masse pour eviter ce probleme . je n'ai pas éssayer de peur de les gryés .
- big-benGolfoo sur-actif
Re: xénon
Ven 15 Sep 2006 - 8:45
j'en avais sur ma golf III et aucun soucis.
normalement le xenon c'est 1 + et 1 - repris sur le faisceau d'origine, je vois pas pourquoi tu aurais des parasites
Re: xénon
Ven 15 Sep 2006 - 21:40
+1..., aprés c'est le transformateur qui transforme le courant donc les ballastes ont besoin, j'en avait sur ma Golf et comme big-ben aucun probléme de ce coté là...
Re: xénon
Ven 15 Sep 2006 - 22:59
moi c'est sur un caddy et j'ai monter le transfo sur caoutchou mais se que je voulais savoir c'est si il fallait que le transfo lui mème soit rellier ou fixer a la masse
- fgruatInvité
Re: xénon
Ven 15 Sep 2006 - 23:02
normalement non
tu as verifié ton alternateur (condensateur)
Re: xénon
Ven 15 Sep 2006 - 23:24
le truc c'est que j'ais démonté mon kit de ma golf diesel et je l'ais monté sur mon caddy et j'ai le mème probleme
- fgruatInvité
Re: xénon
Ven 15 Sep 2006 - 23:44
ton cable d'antenne passe pas trop pret des transfo ?
ca le fait en mode radio et cd ?
Re: xénon
Sam 16 Sep 2006 - 23:18
BRICO-GOLFEUR a écrit: moi c'est sur un caddy et j'ai monter le transfo sur caoutchou mais se que je voulais savoir c'est si il fallait que le transfo lui mème soit rellier ou fixer a la masse
Non, il y a pas besoin de mise à la masse...
- frddGolfoo sur-actif
Re: xénon
Sam 16 Sep 2006 - 23:31
et aussi as tu un ampli ?
-si oui , revois la masse de ton ampli
-si non , bonne recherche... :mdr:
Re: xénon
Dim 17 Sep 2006 - 22:59
:mdr: non je n'ai pas d'amplis , je ne suis pas adepte du boum boum :mdr:
Re: xénon
Dim 17 Sep 2006 - 23:14
pas de boom boom , juste du bon sonBRICO-GOLFEUR a écrit::mdr: non je n'ai pas d'amplis , je ne suis pas adepte du boum boum :mdr:
