Calage distribution golf 1 D
Sam 9 Sep 2006 - 10:04
salut
je trouve pas de repère sur la poulie de l'arbre à came ni sur la culasse
quelqu'un peut me dire comment bien regler la poulie de l'arbre à came svp?
sinon la pompe à injection et la poulie du vilo c'est ok
Re: Calage distribution golf 1 D
Lun 11 Sep 2006 - 18:17
Bon personne n'a répondu
pourtant y'a bien des connaisseurs en golf 1 ici...
merci quand meme
merci quand meme
Lun 11 Sep 2006 - 18:19
c'est la rentrée laisse le temps au golfoo de reprendre le rythme en douceur
Lun 11 Sep 2006 - 18:52
pour caler l'act tu dois deposer ton cache culbu et regarder tout a droite de l'act ,au milieu tu vas voir une fente qui doit etre parrallele au plan de joint de ta culasse .attention a ce que cette fente soit en position haute et non sous le plan de joint (les cames de l'act du piston coté distrib doivent etre orientées vers le haut) il existe une cale que l'on place dans la fente mais comme tu n'en a pas ,trouve un bout de fer plat qui rentre dedans et ton act ,donc ta poulie serra caler
- g@zooGolfoo sur-actif
Lun 11 Sep 2006 - 20:58
si tu n'as pas cette cale une clé plate de 10 FACOM fera l'affaire
Mar 12 Sep 2006 - 11:51
Merci bien
j'y suis parvenu
j'ai fais ça à l'oeil pour mettre parallèle la fente
ça tourne bien maintenant
j'y suis parvenu
