Le Deal du moment : -40%
29.99 €
frdd
frdd
les etapes pour 're'demarrer un moteur D apres changement... Empty les etapes pour 're'demarrer un moteur D apres changement...
Mer 6 Sep 2006 - 9:51
slt !
voilas sur mon caddy la pose du moteur est finie ,
je voulais sevoir quelle sont les etapes a respecter ( et dans quel orde , pour ne pas galerer 3 semaines pour remettre le moteur en route , j'ai aussi changé mon filtre a GO ..
donc j'ai une batterie bien chargée , un contacteur de pompe neuf ,
donc faut remplir le filtre a GO , purger les injecteurs , mais apres ( ou avant d'ailleur ) que controler/faire , pour une bonne remise en route ?
donc si vous pouvez me faire une tite liste ( ca serviras a d'autres aussi je pense.... )
merci 😉
nickofaye
nickofaye
les etapes pour 're'demarrer un moteur D apres changement... Empty Re: les etapes pour 're'demarrer un moteur D apres changement...
Mer 6 Sep 2006 - 18:34
verifie tous les niveaux (huile ldr) du gasoil dans le reservoir
amorçe le gasoil jusqu'aux injecteurs et ensuite préchauffage et tu démarre
si j'ai oublié qqe chose n'hésité pas a me reprendre
golfoo45
Mer 6 Sep 2006 - 22:34
nickofaye a écrit:verifie tous les niveaux (huile ldr) du gasoil dans le reservoir
+1... 😉
frdd
frdd
Mer 6 Sep 2006 - 22:36
j'vais essayer de me trouver une pompe manuel pour l'amorcage du circuit gasoil Idea
golfoo45
Mer 6 Sep 2006 - 22:40
Comme sur les Peugeot Citroen bonne idée Idea , pourquoi pas... 😉
fendlabrise
fendlabrise
Jeu 7 Sep 2006 - 19:45
Une foie démarrer, il faudrait voir si le calage pompe est correcte ainsi que les fumées a l'échapement.
Noublis pas la courroie de distri si c'est un moteur d'occase.
g@zoo
g@zoo
Jeu 7 Sep 2006 - 23:03
pas besoin de pompe manuelle 😉
moi je te conseille de faire quelques tours de vilo à la clé et seulement ensuite l'exciter au démarreur 😉
Ven 8 Sep 2006 - 14:04
sauf que si il a changé son filtre à gazoil se dernier est peut être vide, donc commence déjà par le remplir et pour l'ammorsage prends toi une poire ce sera moins casse tête mais pas indispensable.
Car si ton circuite est purgé jusqu'aux injecteurs et le tout bien calé sa devrait péter sans soucis 😉
frdd
frdd
Dim 10 Sep 2006 - 13:52
ok merci les gars pour les divers infos !
je vais faire un mix de tout ca et ca devrais le faire !
si vous avez encore quelques idées hesitez pas! Idea
Mar 12 Sep 2006 - 23:07
si quand tu la purges au injecteurs elle ne crahce que par un ou deux injecteurs c pas grave tu refer me celui ou ceux qui crache et tu recommence jusqu'a ce qu'ils crachent tous tu referme tous et zou un mazout qui tourne rond come je kiffe ;
frdd
frdd
Mer 13 Sep 2006 - 13:37
ok merci de l'astuce ! 😉
caddy
caddy
Mer 13 Sep 2006 - 14:24
faut aussi etre sur que ta pompe soit pleine de gazol sinon tu vas y passer du temp.
sinon si tu n'as pas de poire , tu peut aussi mettre une pompe essence electrique le temp de l'amorcage , et l'enleve une fois que le moteur tourne, sinon ne la laisse pas alummee tout le temp.
en suite pour le reste tu fait comme il est dit plus haut , des que les conduite pisse le gazol tu les rebranche au fur et a mesure...
frk
frk
Mer 13 Sep 2006 - 14:49
Si ton moteur n'avait pas d'huile quand tu l'a monté tu peux aussi débrancher l'electrovanne de ta pompe à gazoil et faire touner le moteur au démarreur pour bien lubrifier avant de démarrer.
+1 pour le tour moteur à la clé ;
