Kaissye
Kaissye
Problèmes après changement moteur Empty Problèmes après changement moteur
le Ven 8 Avr 2016 - 20:49
Bonjour à tous ,
Voilà je viens de changer de moteur sur ma golf 4 , 1.4 16v essence et après avoir remis le nouveau moteur , tout bien rebranché ....
Impossible de le redémarrer Crying or Very sad
Quand je met un tour de clef , rien ne se passe ...
Donc voilà je sais pas d'où sa peut venir , si vous avez des idées qui peuvent m'aider  Wink
Merci à tous Smile
Problèmes après changement moteur Empty Re: Problèmes après changement moteur
le Sam 9 Avr 2016 - 8:53
Immo ?
Tu as changé uniquement le moteur ?
Kaissye
Kaissye
le Sam 9 Avr 2016 - 9:20
Oui , mais on dirais qu'il se lance pas ... On m'as dit que sa pouvais venir du calculateur ..
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
le Sam 9 Avr 2016 - 13:06
Si tu tourne la clef et que rien ne se passe c'est qu'il y a un fil de pas rebranché a la batterie ou au démarreur...
Kaissye
Kaissye
le Lun 11 Avr 2016 - 11:30
Ben quand je la démarre , sa fais comme un "tracé plat" Sad
Le monsieur à qui j'ai acheter le moteur m'as dit que c'est possible que les segments sont collés car sa fais longtemps qu'il n'as pas tourner  Neutral ( J'ai trouver dans nid de guêpes dans la distribution  Shocked )
big-ben
big-ben
le Lun 11 Avr 2016 - 11:38
tu arrives à le tourner au niveau du vilebrequin ?
Kaissye
Kaissye
le Lun 11 Avr 2016 - 11:47
Oui , c'est sa qui est bizarre Crying or Very sad
le Lun 11 Avr 2016 - 12:35
mais ton demarreur il tourne ?
Kaissye
Kaissye
le Lun 11 Avr 2016 - 13:23
Oui
le Lun 11 Avr 2016 - 18:32
bah regarde une bougie quand tu met le contact si ta une etincelle si oui cest bizarre sinon cest dans l'electronique
Kaissye
Kaissye
le Mar 12 Avr 2016 - 9:56
Oui il y as bien une étincelle
jeanguygolfo
le Mar 12 Avr 2016 - 19:23
si problème d'immotronic elle démarre puis cale de suite.
