- 17eg2Jeune Golfoo
Localisation : Charente (16) Voiture:Golf cab DX, A3 TDI 110 Ambiente, A4 2.0TDI S-Line
Pb de direction assistée Golf 1 cab 89
Mar 5 Sep 2006 - 8:59
Salut à tous,
Sur mon cab de 1989, moteur DX équipé d'origine de la DA, j'ai un problème de fuite de liquide, ce qui entraine des accoups désagréable dans la direction à très basse vitesse.
J'aurais aimé savoir si c'était obligatoirement la pompe qui était HS ou si cela pouvais également venir de la crémaillère dont les soufllets ne sont plus de première jeunesse.
Et en cas de remplacement du système j'aurais voulu savoir si c'était le meme montage que les golf 2.
Merci d'avance pour réponse, @+
- dadouInvité
Re: Pb de direction assistée Golf 1 cab 89
Mar 5 Sep 2006 - 10:03
Tu as des accoups meme quand le niveau est bon ? Tu as verifié la tension de ta courroie car j ai deja eu ce probleme et la courroie etait pas assez tendu . sinon tu as trouvé d'ou venait la fuite ?
- david76Golfoo d'argent confirmé
Mar 5 Sep 2006 - 10:53
dadou a écrit:Tu as des accoups meme quand le niveau est bon ? Tu as verifié la tension de ta courroie car j ai deja eu ce probleme et la courroie etait pas assez tendu . sinon tu as trouvé d'ou venait la fuite ?
+1 pour la courroie
Sinon la maladie sur les DA en veillissant, c'est le tuyau HP au niveau du sertissage entre le flexible caoutchouc et la partie metallique vissé sur la pompe
- 17eg2Jeune Golfoo
Mar 5 Sep 2006 - 12:03
Merci pour ces réponses, la courroie est en état et correctement tendu.
Je pense que les accoups sont du à des perte de charge hydrolique qui pourrait en effet venir des flexibles, il faudrais que je vérifie,
mais ces pièces sont elles les meme que pour G2 parcque pour trouver un cab en casse dans ma région c'est pas facile, mais un avec DA c'est mission impossible...
