-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
yakuza1664
[Golf 3 GTI TDI] problème direction assistée Empty [Golf 3 GTI TDI] problème direction assistée
Mer 12 Oct 2011 - 7:30
Bonjours, alors voilà, depuis ce matin, je n'ai plus de direction assistée sur ma golf, je roulais et d'un coup coup j'ai entendu comme un "
pschiiiiit"
assez fort, de la fumée est sortie je ne sais par où (je l'ai vu dans le rétro) et là la direction est devenu vraiment dur. Il y avait aussi une odeur bizarre presque comme l'odeur d'un embrayage qui a bien patinée. J'ai regardé le niveau de DA mais il semble bon au niveau et aucune fuite sous la voiture. Pour info, 2, 3 jours avant en prenant une route de montagne sous la pluie, la direction s'était bloquée dans les virages et il fallait forcé pour pouvoir prendre le virage normalement. Ca me l'a fait sur des virages bien serrés mais le lendemain ça marchait normalement donc je n'ai pas vraiment fait attention à ce problème.
Es que quelqu'un a déjà eu le même problème??
D'où es que cela peut venir??
Quelqu'un peut-il m'aider avant que j'aille prendre rdv chez VW. Merci.
bad02
[Golf 3 GTI TDI] problème direction assistée Empty Re: [Golf 3 GTI TDI] problème direction assistée
Mer 12 Oct 2011 - 8:57
si ton niveau est bon et pas de fuite
je dirai plus ta pompe de direction assisté
yakuza1664
Ven 14 Oct 2011 - 6:33
je croie que c'est ma courroie qui a cédé enfin j'espère que c'est juste la courroie. Voici ce que j'ai pu constater en ouvrant le capot.
[Golf 3 GTI TDI] problème direction assistée 13102011280
[Golf 3 GTI TDI] problème direction assistée 13102011281
[Golf 3 GTI TDI] problème direction assistée 13102011282
sur la 1ère photo on peux voir dans quel état était la courroie
j'espère que c'est juste la courroie, ou si quelqu'un si connait mieux
est-il dangereux de rouler sans la courroie?? sachant le le garage VW le plus proche est à 20km de mon domicile.
faut-il faire une purge du liquide de refroidissement en même temps que le changement de courroie??
Combien faut-il compter pour réparer cela?? Merci.
Evil or Very Mad
ChOopA
ChOopA
Ven 14 Oct 2011 - 12:54
logiquement ta juste a remettre une courroie, t'en a entre 10 et 20€ je crois
yakuza1664
Sam 15 Oct 2011 - 6:21
ChOopA a écrit:logiquement ta juste a remettre une courroie, t'en a entre 10 et 20€ je crois
Est-il facile de le faire seul??
Y aurait-il un tutaux là dessus??
Comment savoir si la courroie est bien tendue??
bad02
Lun 17 Oct 2011 - 8:53
+1
Nicocops80
Nicocops80
Lun 17 Oct 2011 - 20:18
Tu places bien ta courroie dans une des poulies, ensuite, tu la présente sur l'autre poulie et tu la fait glisser dedans à l'aide d'un tournevis si besoin (attention à pas forcer, ça serait dommage de la casser), logiquement ça prend même pas deux minutes !
Pour savoir si elle est bien tendue, il suffit d'appuyer dessus, si elle s'enfonce de 20 cm c'est pas bon ! :mrgreen:
Je dirais plus ou moins deux centimètres de débattement, mais pas sûr du tout de moi sur ce coup là, à confirmer par d'autres ! ;
Bon courage ! ;
yakuza1664
Mar 18 Oct 2011 - 20:12
Es que quelqu'un sait si sur ce modèle la courroie DA entraine la pompe à eau??
pour info GTI TDI 110 année 96
Lors du changement de la distribution, faut-il changer toutes les courroie ou pas forcement obligé??
crenforce
crenforce
Mar 18 Oct 2011 - 21:19
Salut, je suis hors sujet mais on dit GT TDI et non GTI TDI Cool
yakuza1664
Mer 19 Oct 2011 - 8:32
crenforce a écrit:Salut, je suis hors sujet mais on dit GT TDI et non GTI TDI Cool
non, Question c'est bien GTI TDI 😉 20ème Anniverssaire importée d'Allemagne
crenforce
crenforce
Mer 19 Oct 2011 - 10:56
Hello, despuis tout ce temps c'est moi qui me trompe alors Embarassed
Désolé alors, le pire c'est que j'ai déjà vu pas mal de monde faire la réflexion comme quoi GTI TDI n'existait pas et en fait ils étaient comme moi dans l'erreur Razz .
J'aurais au moins appris un truc :mrgreen:
Encore désolé Embarassed
farantho
Mer 19 Oct 2011 - 11:47
crenforce a écrit:Hello, despuis tout ce temps c'est moi qui me trompe alors Embarassed
je confirme que les TDI GTI ça existe, pas besoin que ce soit importé, puis mon oncle en avait acheté une en 97 dans une concession francaise (et il l'a encore)
