- vwman62Invité
quel joint de culasse pour moteur 1l6 TD RA ????help
Jeu 31 Aoû 2006 - 14:39
salut les golfoo voila jai racheté un moteur deculassé pour ma golf 2 TD un RA , mais voulant mettre un nouveau joint de culasse , le magazinier me demande combien d encoche a le joint 1,2 ou 3 !! il existe 3 type de joints pour les 1l6 TD , le propriétaire n a plus le joint qui est a la poubelle si vous pouvez me dire combien d encoche merci bcq
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: quel joint de culasse pour moteur 1l6 TD RA ????help
Jeu 31 Aoû 2006 - 17:42
Ahhh!!! ce qu'il ne fallait pas fairze...
Bon plus sérieusement, le choix du type de joint est déterminé par la valeur de dépassement du piston en PMH, par rapport au bloc moteur..
dépassement Encoches
0.67 à 0.8mm -->
1
0.81 à 0.9mm -->
2 (le mien )
0.91 à 1.02 mm -->
3
Pour la mesure il te faut un comparateur sur pied..
Ou alors joue la sécurité et monte le joint à 3 encoches qui est le plus épais
Tu perdras simplement un peu de puissance...
0.67 à 0.8mm -->
1
0.81 à 0.9mm -->
2 (le mien )
0.91 à 1.02 mm -->
3
- vwman62Invité
Ven 1 Sep 2006 - 14:02
merci c sympa de ta part on va prendre un 3 encoches
- florentGolfoo sur-actif
Ven 1 Sep 2006 - 17:01
vwman62 a écrit:merci c sympa de ta part on va prendre un 3 encoches
Ce n'est pas mieux de vérifier ?? parceque perdre ne serait-ce qu'un peu de puissance sur un moteur qui n'en a pas déja énormément, c'est pas génial génial ??? :?
- InvitéInvité
Ven 1 Sep 2006 - 21:23
je conseillerais le 2 encoches. on est pas a 0.1mm pret !
- la_poireInvité
Sam 2 Sep 2006 - 0:20
3 encoches et un bar de pression au turbo, c'est réglé
