- vag21Jeune Golfoo confirmé
probleme sur piston de mk2 gti
Dim 20 Aoû 2006 - 12:24
voila mon soucis hier jai demonter mes piston de mon moulin mais comme j'etait ps ds mon etat a cause de probleme perso,enfin bref je voyulu passer du temp sur mon moteur pour penser a autre chose et comme un con je lai ps sortie du bon coter et comme a l'origine il etait gripper jai un peu forcer et casse un bout du piston mais minime de 1 a 2 cm en bas du piston sur le bas.
ma question est est ce que quelqu'un peu me dire si sa risque quelque chose si je le remonte comme sa?
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: probleme sur piston de mk2 gti
Dim 20 Aoû 2006 - 12:51
Il y a de fortes chances que tu doives le remplacer ... tu as des photos ??
rep
Dim 20 Aoû 2006 - 12:53
ben je vais en prendre cette apres midi
- ADDJ ConceptInvité
Dim 20 Aoû 2006 - 13:16
1cm ou 2 c ' est enorme mais tu a peut etre une chance de rattrappé le piston en le retaillant mais dans ce cas refait les quatres
- vw94 16sturbineInvité
piston
Dim 20 Aoû 2006 - 14:36
pour moi 1 ou 2 cm c enorme le mieux a faire
tu le change comme sa o moins tu sera trankil
parce que un coup comme sa tu le monte et regarde se qui arrive sur la photo
rep
Dim 20 Aoû 2006 - 17:18
voici une tof de mon piston et en + ps vue mais en ai un deuxieme qui est casse pareil
Dim 20 Aoû 2006 - 17:29
Réduits ta photo on voit rien
rep
Dim 20 Aoû 2006 - 17:40
moi c'est la meca mon truc ps l'info dsl.
on fait comment pour reduire?
Dim 20 Aoû 2006 - 19:09
change le directement au moins tu te feras pas chier
- wilsonvr6Jeune Golfoo confirmé
Dim 20 Aoû 2006 - 20:50
vw94 16sturbine a écrit:change le directement au moins tu te feras pas chier
+2
rep
Dim 20 Aoû 2006 - 21:23
je crit que c'est xce que je vais faire je vais en acheter 4 neuf avec segmentation neuver et tout les joint et coussinet et c'est reparti.
dit vous avez ps une bonne adresse pour acheter tout sa et au cas ou en renforcer?
Dim 20 Aoû 2006 - 21:48
tu demande beaucoup renforcer deja trouve 4 piston dorigine deja c cher alors renforcer qu es que sa vas etre.
pour un gti 8s le mieux tu vas a la casse et tu mes quatre piston d ocaz o moins il sont deja roder lol
sa te couteras moins en ocaz que neuf
ou a moins que tu ve faire une prepa sur ton 8s et la tu achete des renforcer.
( je voix pas a quoi sa sers si tu le laisse dorigine a mettre des piston renforcer )
rep
Dim 20 Aoû 2006 - 22:29
ben justement je vais prepa le bas moteru et jai deja la culasse de faite il me manque plus que l'acc
Dim 20 Aoû 2006 - 22:32
Si c'est juste une prépa culasse / AAC / bas moteur des pistons d'origine sont largement suffisants ...
Au pire tu achetes des pistons d'occase et tu mets une segmentation neuve ....
rep
Dim 20 Aoû 2006 - 22:38
ok merci pour les conseil sinon je vais me mettre un 4 en 1 en inox et je voudrait savoir si la parti apres le collecteur qui entre celui ci et le silencieux centre est obligatoir car je vais avoir ma ligne complete et c'est pour info.
sinon quelqu'un a des piston de mk2 gti en bon eat?
Lun 21 Aoû 2006 - 18:51
j'ai 4 piston si tu ve pour gti
rep
Lun 21 Aoû 2006 - 19:48
tu les vend combien et tu habite ou?
Lun 21 Aoû 2006 - 21:08
20 euro lunité et je suis region parisienne
rep
Lun 21 Aoû 2006 - 21:24
ben ecoute je te tient au jus pour tes pistons tu a des tof?
Lun 21 Aoû 2006 - 22:17
non il sont monter sur le moteur
rep
Mar 22 Aoû 2006 - 7:04
ok et il on comben de kil?
