-40%
29.99 € 49.99 €
firedog07
Piston Empty Piston
Mer 11 Juil 2007 - 17:29
Bonjour, question piège.
Quels sont les symptomes qui poussent à changer de piston et surtout de dire qu'il faut en prendre avec une cote supérieur à la cote origine ?
Je refais la culasse alors s'est le moment ou jamais pour réviser le bas moteur, donc changer ou pas changer les pistons, that is the question Laughing Parceque s'est quand même pas donné Sad
brea95490
Piston Empty Re: Piston
Mer 11 Juil 2007 - 20:04
Regarde si ils sont ovalisé ou non et mesure les par rapport a la cote d'origine.
Déja tu seras fixe.
Apres coussinet de bielle segmentation etc..
firedog07
Mer 11 Juil 2007 - 20:13
oui les coussinets de bielle et segments, c'était déjà prévu.
C'est quoi ovalisé Question a part bien sur le fait d'être ovale;
mais qu'est ce qui peut être ovalisé, le cylindre, le piston, si il est ovalisé, les segments sont morts et le piston vient racler le cylindre Embarassed
Mer 11 Juil 2007 - 21:03
combien de kms le moulin ??
le remplacement de piston est rare sauf en cas de corp etranger ou apres serrage
mesuer le jeu a la coupe et prend tes segment en fonction et roule
firedog07
Mer 11 Juil 2007 - 21:47
ben c'est un peu le problème, je connait pas l'âge du moteur, je sais qu'il a été changé, mais je sais aussi que le compteur a été trafiqué.
Mer 11 Juil 2007 - 21:59
a mon avis tu n'as pas besoin de les changer encore une fois c rare !!
si ils sont pas marque ni abimé aucun soucis
deglaçage cylindre mesure jeu a la coupe et en fonction segmentation cote d'origine ou premiere cote ou plus
voila
firedog07
Mer 11 Juil 2007 - 22:23
Question, ca sert à quoi le déglaçage ?
Jeu à la coupe ?
Mer 11 Juil 2007 - 22:31
le deglaçage va recree les micro rayure sur le cylindre qui permet de retenir l'huile sur le cylindre pour la lubrification
et le jeu a la coupe mesur le jeu entre segment et chemise en fonction de l'usure
firedog07
Mer 11 Juil 2007 - 22:37
merci, je me coucherai moin con.
Question encore, les supers produits qu'on nous vend comme, pour ne pas faire de pub, métal 5 et autre truc, ca n'enlève pas ces micro rayures, leur but n'est pas de déposé une couche de "
métal"
sur le cylindre Question
Mer 11 Juil 2007 - 22:51
je crois pas trop en ces truc la
jai une supr 5 societe boite 4 de 88 et pourri niveau carroserie
et bas elle Affiche 245000 kms sans aucune conso d'huile et sans jamais utilise ce genre de produit
l"
entretien fait tout !!!
marc.che
Piston Empty jeu à la coupe
Jeu 12 Juil 2007 - 12:57
firedog07 Arrow je m'excuse de squatter ton post , mais j'ai une question en relation avec le sujet .
Pour le jeu à la coupe , peut-on s'aider du document ci-joint pour nos Golf ??
http://www.ventilxp.com/mob/index2.php?rub=technique/mesure%20jeu%20a%20la%20coupe%20segment/article.php
firedog07
Piston Empty Re: jeu à la coupe
Jeu 12 Juil 2007 - 18:19
marc.che a écrit:firedog07 Arrow je m'excuse de squatter ton post , mais j'ai une question en relation avec le sujet .
A ben non, je suis pas d'accord, mais bon si t'insiste et que ca peut servir 😉
firedog07
Jeu 12 Juil 2007 - 18:21
francois77 a écrit:je crois pas trop en ces truc la
l"
Qu'on y croit ou non, cruel débat, mais si effectivement ce genre de produit dépose une pélicule de quelque chose sur les paroit du cylindre ca va contre le principe du déglaçage non Question
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 12 Juil 2007 - 18:28
Oui, effectivement !
Jeu 12 Juil 2007 - 20:39
oui oui
firedog07
Jeu 12 Juil 2007 - 23:04
:mdr: :mdr: :mdr:
