Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
spock82
revision compresseur Empty revision compresseur
Mar 18 Juil 2006 - 21:02
je viens dacheter un kit de revision pour compresseur g60 mais une question me trotte dans la tete.
au moment de rassembler les 2 carters faut il mettre un joint pour l'etancheité? si oui il faut mettre quoi?
merci de vos conseils 😉
revision compresseur Empty Re: revision compresseur
Mar 18 Juil 2006 - 21:05
demande a ce jeune homme Arrow http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=38646
il debute dans le metier mais il s'y connais un peu Laughing
yoyog60
Mar 18 Juil 2006 - 21:08
salut oui faut maitre de la pate a joint (en petite quantité )et de bonne qualiter du type loctite ou autres
spock82
Mar 18 Juil 2006 - 22:24
ok merci 😉
jerome16g
Mar 12 Sep 2006 - 17:13
moi j ai prepa mon compresseur et kan je les remonter je n en ai pas mit mais je croit qu il n y en a pas besoin en tout cas moi je n ai pas de fuite
http://golf16sg60.fr
Mar 12 Sep 2006 - 19:18
Moi j'en ai mis 😉
atomic car
atomic car
Mar 12 Sep 2006 - 20:54
j'en ai toujours mis une fine couche.... d'origine y en a d'ailleurs.
Mar 12 Sep 2006 - 21:39
Exact, de couleur jaunâtre 😉
david76
david76
Mer 13 Sep 2006 - 8:32
Avant de refermer un G,
Il faut degraisser les plans de joint des 2 carters à l'acetone puis mettre de la loctite serijoint 573 (couleur verte) ->
c'est la monte d'origine 😉
Mer 13 Sep 2006 - 12:13
ou de la pâte AUTO JOINT OR ............. l'avantage de ce type de pate c'est qu'elle ne coule pas. Un petit bourelet sur la moitié externe de la surface de contact ......... laisser secher puis enlever la partie qui aura dégueuler à l'exterieur.
j'ai testé la loctite serijoint 573 (couleur verte) Arrow elle a tendance à couler à l'interieur lors de la fermeture des demi carter, risque de former une goutte qui en sechant peu provoquer une zone de frottement et endommager la spirale .......... à utiliser avec précaution et en petite quantité 😉
