probleme de train avant sur g3 tdi Empty probleme de train avant sur g3 tdi
Jeu 13 Juil 2006 - 1:52
bonjour tt le monde j ai un petit prob c est que quand je tourne doucement le volant de droite a gauche j ai un peti clak on l entend pu trop depuis que j ai changer mes 4 rotules mais j ai les amoto avant mort et silenbloc de triangle droit foutu ! voila je vais changer ca petit a petit mais si vous pouvez me dire ceux que c est c est cool je roulerais plus sur!!
et est ce que je peut changer juste les silenbloc de triangle???
ou triangle complet??
merci d avance pour vos reponse! 😉
coco 16v 80
probleme de train avant sur g3 tdi Empty Re: probleme de train avant sur g3 tdi
Jeu 13 Juil 2006 - 12:54
a mon avis se son les triangles complet !
mais pour ton claquement sa doit etre les tetes d amortisseur 😉
nico.
Jeu 13 Juil 2006 - 13:03
les silents bloc se detaillent mais il faut de l'outillage pour les remplacer
Ven 14 Juil 2006 - 2:14
quoi comme outils c est tjr trouvable les outils!!
thaichim
thaichim
Sam 15 Juil 2006 - 9:42
Une presse a mon avis...
Sam 15 Juil 2006 - 11:58
des silents blocs ce montent avec une presse
a-spec
a-spec
http://forumgti.free.fr
Sam 15 Juil 2006 - 12:27
coco 16v 80 a écrit:a mon avis se son les triangles complet !
Je viens de changer mes amortisseurs, mais les coupelles supérieures ne sont pas bien fixées et j'ai le même bruit en braquant les roues...
Ca vient de là ?
Macwars
Macwars
Localisation : Bas-Rhin Alsace France Europe Terre Systeme solaire Voie lactée
Sam 15 Juil 2006 - 15:06
si les paliers superieur des amortos sont ammochés cela fait ce genre de bruit ..
pour les silent blocs si tu remets de l'origine oui il faut une presse ...
sit u mets des silents blocs renforcés en urethane pas besoin de presse.. ca aide pour le demontage mais on peut s'en passer ... Cutter massette burin et scie a métaux ... ca a l'air bourrin mais ca marche et si on est delicat on peut faire ca tres proprement.. ;
a-spec
a-spec
Sam 15 Juil 2006 - 16:42
Macwars a écrit:si les paliers superieur des amortos sont ammochés cela fait ce genre de bruit ..
On m'a parlé de ça aussi :?
Ca n'a pas d'autre nom, ça s'appelle bien des paliers de suspension ?
Une photo pour situer le problème..
probleme de train avant sur g3 tdi Photo10sd3
Regardez moi ce décollement Crying or Very sad
cassebonbon
cassebonbon
probleme de train avant sur g3 tdi Empty re
Sam 15 Juil 2006 - 18:49
avec un burineur les silenbloc il sorte tout seul et tu les remonte a lma presse c est tres facile a faire pas de soucis
pour le clakemem a mon avis c est les tete damorto
a-spec
a-spec
probleme de train avant sur g3 tdi Empty Re: re
Sam 15 Juil 2006 - 19:27
Et un vote en plus pour les têtes d'amortisseurs Idea
