Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
aleks33
Problème train avant golf 3 tdi 110 Empty Problème train avant golf 3 tdi 110
Ven 12 Mar 2010 - 15:38
bonjour à tous,
Je suis heureux possesseur d'une golf 3 gt tdi 110 qui totalise à ce jour 308 000 kms Very Happy !!!
Et jusqu'à présent aucun problème à signaler!!
Mais...
Depuis quelques temps, j'ai un bruit rotatif qui se produit au niveau des pieds conducteur et passager...
J'ai de suite pensé à la masselotte du cardan droit mais elle n'y est plus.. :? :?
Le bruit apparait en vitesse constante de 30 km/h à plus de 130...
Lors des accélérations il disparait et réapparait lors du stabilisé!
Aucune trace de frottement au chassis, pas de jeu dans les triangles, amortisseurs avant moins de 15000kms...
Je commence un peu à désespérer...
Si quelqu'un a une piste je suis preneur!!! Very Happy Very Happy Very Happy
gregG3
Problème train avant golf 3 tdi 110 Empty Re: Problème train avant golf 3 tdi 110
Ven 12 Mar 2010 - 18:06
salut à toi heureux possesseur de golf!
as-tu déjà remplacé tes roulements de roues?
c'est uniquement en roulant? le bruit augmente en fonction de la vitesse?
kinchouka
Ven 12 Mar 2010 - 18:58
gregG3 a écrit:salut à toi heureux possesseur de golf!
le bruit se fait t'il dans les virages ou quoi
perso je pense au roulement aussi ou a un mauvais serrage
aleks33
Ven 12 Mar 2010 - 20:44
c'est pas un bruit sourd mais un "
clonk clonk clonk"
cardans pas de jeu
pas de jeu aux roues
supports moteur et boite changes
pas de bruit au ralenti meme en accélérant
je pense plutot au cardan droit comme il n'a plus sa masselotte...
gregG3
Ven 12 Mar 2010 - 21:26
j'y crois pas trop.. sur mes golf 3, après chaque rabaissement, je supprime la masselotte droite, car sinon elle touche au berceau en braquant, et je n'ai jamais eu de soucis ni de bruit. la masselotte est totalement enlevée?
aleks33
Ven 12 Mar 2010 - 23:25
Oui la masselotte est complètement sortie.pourtant le bruit fait penser a une masselotte dessertie...c'est le même bruit avec la même impression dans les jambes...Mais ya plus rien...Sad Sad
bad02
Sam 13 Mar 2010 - 11:15
je dirai un roulement et en tournant sur la gauche ou droite le bruit change ou s'attenue ?
aleks33
Sam 13 Mar 2010 - 15:06
Si c un roulement j'aurais du jeu a la roue??
En la mettant sur un pont en accelerant en prise elle le fait pas.ya juste quand elle est posée par terre!!
Sa me gonfle de batailler sans rientrouver..Sad
aleks33
Sam 13 Mar 2010 - 15:08
Sur la rocade a 90 lors des virages sa sattenue
kinchouka
Sam 13 Mar 2010 - 15:20
roulement
manque des billes ou alors il est sec ( pas de graisse ) niveau souflet de cardan pas de soucis ?
aleks33
Sam 13 Mar 2010 - 15:32
Non soufflets ok.en faisant tourner a la roue jdevrait le sentir non?c'est bizarre sa tape fort o niveau du plancher...
kinchouka
Sam 13 Mar 2010 - 15:40
il n'y a rien qui te semble bisar ou bien des parties usées frottement ou quoi
barre de stabilisation avec la bielle de chaque coté qui se rattache au niveau des triangles ?
bad02
Sam 13 Mar 2010 - 15:45
aleks33 a écrit:Si c un roulement j'aurais du jeu a la roue??
pour moi ça confirme le roulement c'est logique qu'il fait pas de bruit sur le pont il a pas de poids sur la roue
il n'a pas de trace de frottement ?
ou un cardan HS mais je connais pas les symptomes quand un cardan est mort
bon courage
aleks33
Sam 13 Mar 2010 - 16:04
Déjà on peut éloigner la boite non??aucune trace de frottement :s je verifie sa demain.j'ai juste peut que ce soi la boite.mais la piste roulement me va très bien!!Smile
bad02
Sam 13 Mar 2010 - 16:26
je pense pas à un probleme de boite
parce que je suis professionnel pour casser les boites (environ 4 sur une golf 3 GTI)
et j'ai jamais entendu de bruit avant que les boites cassent
kinchouka
Sam 13 Mar 2010 - 17:18
bad02 a écrit:je pense pas à un probleme de boite
quand sa casse ta pas le temps de dire ouf qu'il est déja trop tard Laughing
Gigi
Sam 13 Mar 2010 - 18:10
comment on le sait quand sa casse
kinchouka
Sam 13 Mar 2010 - 18:54
bah ta voiture est bloquée Laughing
les vitesses craque et c'est le gros merdier
bad02
Dim 14 Mar 2010 - 11:04
kinchouka a écrit:bah ta voiture est bloquée Laughing
tout à fait
aleks33
Dim 14 Mar 2010 - 21:48
Bon moyeu démonté, cardan démonté a droite et triangle aussi!!
Je vais changer tout ça dans la semaine et je verrai bien si ça viens de la ou pas!
Si c'est pas ça j'ai plus qu'à trouver une boite de 110cv.... et la galère complète ou alors il faut que j'épouse une banquière...LOOOL :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
kinchouka
Dim 14 Mar 2010 - 21:56
aleks33 a écrit:Bon moyeu démonté, cardan démonté a droite et triangle aussi!!
il y a des entreprises qui font des échange standart de boite a vitesse faut se renseigner ;
moi mon frère pour la boite du tdi 110de la vento je crois qu'il avait payez dans les 300 ou 400 euros en échange standart ...
chinease974
Mar 16 Mar 2010 - 15:47
ben démonte et tu verra après c'est pas sorcier d'ouvrir une boite et de la réparé.
Mar 16 Mar 2010 - 18:58
pose une boite de tdi 90 elle est plus longue en cinq
