Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
mymysykul
filtre a air  KN Empty filtre a air KN
Lun 19 Juin 2006 - 22:02
salut a tous
sa serait pour sa voir se que sa change un filtre KN que se lui d'orignie
car j'ai sa de puis que j'ai la voiture et je vois pas se que sa apporte de mieux a la voiture :?
filtre a air  KN Empty Re: filtre a air KN
Mar 20 Juin 2006 - 9:47
Salut à toi . Le filtre à air sert à filtrer l'air qui rentre dans ton moteur.Plus ton moteur recoit d'air ,mieux il respire,donc meilleurs reprises et accelerations amelioree,mais juste le fais de changer un filtre d'origine par un K&
n ne fais pas de ta voiture un bolide de course. Par contre dans le cas d'une prépa meme légère (puce du calculateur,ligne d'échapement sport et admission directe) tu pourras gagner en puissance et avoir une belle difference avec la config d'origine.
stefhen
stefhen
Mer 21 Juin 2006 - 0:53
kevin 76 power a écrit:Salut à toi . Le filtre à air sert à filtrer l'air qui rentre dans ton moteur.Plus ton moteur recoit d'air ,mieux il respire,donc meilleurs reprises et accelerations amelioree,mais juste le fais de changer un filtre d'origine par un K&
faut aussi faire un petit réglage de ton mélange bobby 😉
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Mer 21 Juin 2006 - 7:30
Le réglage du mélange , ne peut-il pas se faire lors d'une reprogramation du calculo?
Au lieu d'assassiner (écraser) le régulateur de pression?
Dans le cas d'une caisse ayant l'injection bien sur.
