- fgruatInvité
plus de clignotant led verte reste allumé [G2]
Sam 17 Juin 2006 - 23:21
voila petit prob
j'ai demonté mon compteur pour changer l'anpoule des longues porté (la bleu) qui etait crammée
je l'ai changé par une led tension 3,5v or l'ampoule etait en 6v
j'ai donc changé la resistance du circuit ou il y avait l'ampoule
mais maintenant probleme inatendu mes clignotants ne marchent plus
la led verte celle des cligno reste faiblement allumée tout le temp et fort quand je met les clignotants
mais les ampoules des clignotant ne s'allume pas et la led ne clignote pas ...
je ne pige pas je me suis planté en changeant la resistance du circuit (je me suis pas trompé de circuit j'ai fait des tests avant de souder) mais qu'on m'explique le rapport entre les clignos et les plein phare
ou j'ai peut etre un mauvait contact quelque part du au remontage mais ca fait 2 fois que je redemonte tout
help please
help please
- vwg60Golfoo de bronze
Re: plus de clignotant led verte reste allumé [G2]
Dim 18 Juin 2006 - 10:10
ton bouton de warning ne serai pas bloquer a moitie enfoncer ??
ca arrive souvent ca ....
a controler
a controler
- fgruatInvité
Dim 18 Juin 2006 - 12:48
ah merde je sait
il est pas bloqué je l'avait poas encore remonté
merci du tuyaux
merci du tuyaux
Dim 18 Juin 2006 - 12:56
fgruat a écrit:ah merde je sait
merci du tuyaux
