-55%
21.99 € 49.04 €
gilles 1800
gilles 1800
problème démarrage as chaud sur G2 GTD Empty problème démarrage as chaud sur G2 GTD
Lun 15 Sep 2008 - 0:53
Salut
Je viens de m'acheter une golf 2 GTD.
As froid elle démarre trés bien, par contre as chaud impossicle.
Quand je mets le contact (a chaud) le voyant de chauffe ne s'allume pas.
En branchant un fils du + batterie aux bougies de chauffe pendant 10 secs, je l'enlève et la elle part. as savoir qu'il y as un clac clac clac au niveau de l'alimentation de bougies de chauffe quand je branche le fils.
J'y connais rien en diésel, alors pour pas psser 15 jours dessus si quelqu'un sais ce qui peu merdouiller.
Et une petit comme ça ... pourquoi ça fume a mort as l'accélération?
merci d'avance 😉
El Poulpo
El Poulpo
problème démarrage as chaud sur G2 GTD Empty Re: problème démarrage as chaud sur G2 GTD
Lun 15 Sep 2008 - 8:06
Je sais pas Question peut etre parsque c'est un mazout Laughing
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Lun 15 Sep 2008 - 10:29
y'a plusieurs raison pour laquel ça peu fumer.
Pompe à injection mal calé, mal réglé, segmentation naze, joint de culasse HS ...
perso le mien ne fume qu'au démarrage pendant 10 secondes puis plus rien ne fume, même en accélérant au taquer...
gilles 1800
gilles 1800
Lun 15 Sep 2008 - 10:57
Un mazout si ça tourne bien ça dois pas fumer. Moi c'est la patrouilles de France mais en couleur noir. Surprised
Jt de culasse non car elle marche bien, ne bouffe pas d'huile ni d'eau.
pour régler la pompe ou autre on peu le faire chez sois ou il faud un analiseur de gaz ou un outilage spécifique?
Et comment parche le système de préchauffe.....
El Poulpo
El Poulpo
Lun 15 Sep 2008 - 11:08
C'etait une boutade Laughing 😉
La mienne fume grave aussi ma distrie commence a etre bien detendu elle a 140000 kms Laughing je pense que ma pompe doit etre legerement decalé Arrow
Je pensais foutre la caisse a la casse mais elle veut pas grever donc je vais lui fair la distrie dé que j'ai un peu de temps Exclamation
Et ton probleme de demarrage a chaud pas mal de TD le font j'ai su d'ou ca venait mais je m'en rappelle plus , une sonde je crois Question
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 15 Sep 2008 - 11:11
c normal que a chaud pas de prechauffage car ceci est coupler avec la temperature du nmoteur pour remedier a ton probleme la solution est de debrancher la sonde de temperature si mes souvenir sont bon fils rouge/jaune
eric a+
gilles 1800
gilles 1800
Lun 15 Sep 2008 - 11:14
Je vais voir ça cet aprèm .... merci
Plus d'info je prend encors 😉
El Poulpo
El Poulpo
corrado G60 US a écrit:c normal que a chaud pas de prechauffage car ceci est coupler avec la temperature du nmoteur pour remedier a ton probleme la solution est de debrancher la sonde de temperature si mes souvenir sont bon fils rouge/jaune
eric a+
Brancher ou ? Question
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 15 Sep 2008 - 11:23
pipe d'eau sur le moteur
eric a+
El Poulpo
El Poulpo
Lun 15 Sep 2008 - 11:28
Je doit pas etre reveillé je capte rien .... Laughing
Donc il faut brancher la sonde de la pipe d'eau ( fils rouge/jaune ) mais d'ou a ou c'est ca que je voulais dire ? 😉
gilles 1800
gilles 1800
Lun 15 Sep 2008 - 11:48
GOLF 2 VR6 a écrit:Je doit pas etre reveillé je capte rien .... Laughing
Question Question Question c'est débrancher que tu comprant pas Question Question
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/debrancher/ Surprised
j'arrive pas as voir ce que tu veux dire "
de ou as ou"
... Question
El Poulpo
El Poulpo
Lun 15 Sep 2008 - 12:16
de ou as ou"
... Question
Bon bah c'est bien ce que je pensais Laughing
J'etait pas reveillé j'avais comprit "
branché "
et non "
débranché "
Surprised
C'est sur ca change tous je comprend direct la Laughing
gilles 1800
gilles 1800
Lun 15 Sep 2008 - 12:18
sens décrancher le fils as chaud elle devrais démarrer ... Question
j'ai une vielle mer.. de 305 diésel les bougies de chauffe sont HS elle démarre trés bien as chaud part contre a froid Surprised
Lun 15 Sep 2008 - 13:01
Un mazout qui fume, c'est un mazout qui marche... :mdr:
Sinon injecteur mal taré.
Pour ton préchaufage, ben peut le relais de préchaufage qui est HS
El Poulpo
El Poulpo
Laughing
tips
tips
Lun 15 Sep 2008 - 15:49
Surprised ou plutôt un mazout mal réglé :mdr:
Lun 15 Sep 2008 - 16:26
Ah ben non, y'a pas de fumée sans mazout (ou sans feu je sais plus Question ) :mdr: :mdr:
gilles 1800
gilles 1800
Lun 15 Sep 2008 - 19:15
pour le relais de préchauffe c'est le bidule qui est dans le compartiment moteur avec le gros fils d'alime pour les bougie?
problème démarrage as chaud sur G2 GTD Dsc02067mt1
C'est quoi cette pompe as eau électrique? Question si c'est une pompe Laughing
problème démarrage as chaud sur G2 GTD Dsc02066jt5
Je crois et même j'en suis sur, demain je vais acheter la revu technique Surprised
Nico VW
Lun 15 Sep 2008 - 19:24
moi j'ai eu le tour sur ma one et c'était le file de masse 😉
gilles 1800
gilles 1800
Lun 15 Sep 2008 - 19:40
Nico VW a écrit:moi j'ai eu le tour sur ma one et c'était le file de masse 😉
celui qui fait batterie-chassis-moteur Question
demain je refais les connections de batterie et je regarde ce truc (la 1er phot que j'ai poster)
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 15 Sep 2008 - 19:46
ne pas chercher midi a 14 h
la pompe c pour les modelle a turbo refroidi par eau
et si en demarant sonde de temp d'eau debrancher ca marche arrete de chercher les bougie et change ta pompe
eric a+
Nico VW
Lun 15 Sep 2008 - 20:18
les 2 controle ou change les çà coute rein
Mar 16 Sep 2008 - 8:14
le boitier que tu montre c'est le fusible le relais de préchauffage se situe dans la boite à fusible.
gilles 1800
gilles 1800
Mar 16 Sep 2008 - 12:36
corrado G60 US a écrit:ne pas chercher midi a 14 h
eric a+
J'ai rien changer encors ... la pompe tu parle de la pompe as gazoil Shocked
gilles 1800
gilles 1800
Mar 16 Sep 2008 - 12:41
golftd41200 a écrit:le boitier que tu montre c'est le fusible le relais de préchauffage se situe dans la boite à fusible.
ça chauffe pour quoi ce boitier? Question il as des ailettes de refroidissement.
merci pour la pompe électrique je viens de le voir sur la RT. 😉
en fait ce GTD serais une Boston d'appret le type mine.
dessus il y avais la clim ( mais ça je m'en fou) la centralisation ( il en manque la moitier , mais j'ai les pièces ).
dans 1/4 d'heure je vais regarder tout ça.
pour le démarrage as chaud ça peu être la batterie? elle était un peu faiblarde ( je viens de la changer) et ça a l'air d'ête mieux elle as redémarrer a chaud, mais j'ai pas fait plus de test encors.
