Changement de roulette de mon GU (p5) c'est radical
+20
BBS_RS
cocomisti
mawax
Genyus77
xavier
jojo12000
Frisco
stefhen
Juju
wolfgang
gibsy
LaFripouylle
nickofaye
Evil-GTC
24 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: Changement de roulette de mon GU (p5) c'est radical
Jeu 4 Oct 2007 - 19:40
Super boulot continue comme ça et elle va avoir une deuxième jeunesse
Elle va être sympa cette golf RABBIT :mdr: :mdr: :mdr:
- JujuBeet Team Ponto
Jeu 4 Oct 2007 - 23:44
tweety a écrit: ouah je dis respect on dirait qu'elles sont neuves les jantes!! Bon j'espère qe sa te motive pour finir ton GU mon tit juju
Et le lapin trop fort, on l'accepte sur Golfoo si il s'apelle Roger, Roger RABBIT :mdr:
Oui Oui j y retourne samedi pour finir le PC avant et peu être si la cabine est libre PEINTURE ! mais c est l affaire d une à 3 semaine maximum j ai peux de temps libre alors je fait au plus vite
Merci pour les encouragements j ai HATE gravement car de plus en plus je vois de mk2 et ca me déprime lool
Allez samedi je reprend d autre photos
- hotsauceGolfoo sur-actif
Ven 5 Oct 2007 - 12:54
oua superbe le résultat des jantes !
- nickofayeGolfoo d'argent
Ven 5 Oct 2007 - 15:28
te décourage pas
trop mignon le lapin
Sam 6 Oct 2007 - 19:56
Hello
Alors je suis pas carrosier mais la vache j en chie ...
Après m etre taper le capot l'aile le pc qui avais un choc mais bon je fait avec j en ai pas trouver ou alors trop cher j ai tout monter pour m assurer de mon bon travail ca m as l air pas trop mal pour le moment :
Maintenant je me retrouve dans la moize vu que le mec qui devais m aider mécaniquement parlant m as lacher alors qu il avais déja fait des truc mais quoi j en sait fichtre rien j ai plus qu as m y mettre mardi j ai les boules je me retrouve comme un con mais bon seul satisfaction ... on fait les choses soit même ^^
Mer 10 Oct 2007 - 21:48
Hello
Suite de mon aventure ...
Alors après avoir changer le radiateur et le ventilo aucune température sur le tableau de bord donc direct chez vw et changement de sonde ...
Ensuite peinture fini sur la Jupe inférieur qui manquais a l appel lors de mon achat
Maintenant au moint tout tiens bien tsss ...
Et peinture sous le capots qui devrai etre en peinture demain
Ensuite divers pièces comme support de radiateur etc
Maintenant il me reste plus qu as finir la carosserie en peinture et remonter mon support de ventilateur que j ai récup en casse super rouillé donc décappage puis repeint et de regler mon probleme de ralenti qui reste en permanence à plus de 2000 tours c est a priori la capsule de cire a changer donc demain je vais chercher ca chez vw et je vais changer ca ce week end on verra bien bref ca avance ^^ c est ce qui compte !
Mer 10 Oct 2007 - 21:49
Jeu 11 Oct 2007 - 0:58
elle a de la gueule la petite donc le mois prochain je la vois pour la première fois :mdr: :mdr:
Je te présenterai la piaf mobile avec un peu de chance
Jeu 11 Oct 2007 - 23:35
Oui tu la verra le mois prochain si j ai pas de galère moteur d ici la vu qu elle a dormis pendant 1 an et 3 mois il en faut du temps mais ca vallais la peine d attendre je dirais vu qu au final je fait tout moi meme c est pas plus mal j aurais plus qu as m en prendre a moi même si ca ne va pas :mdr:
Ven 19 Oct 2007 - 19:57
Hello
Dites voir ...
Je viens de m appercevoir que le radiateur que j ai ai plus grand que celui que j avais a l origine a vrai dire j avais récupérer un ventillo en casse avec son support que j ai décappé et repeint et puis j ai pris un radiateur neuf qui allais sur la taille du support ... la voiture fonctionne bien chauffe bien mais je n ai pas encore pris la route. Dites ca ne risque rien d avoir un radiateur plus grand ? ( je m en suis rendu compte lorsque j ai voulu remettre les fixation du radiateur ... )
Sinon demain je devais la terminer vu que la peinture est terminer il me reste des babiolles a faire et elle rentre à la maison donc surrement photos d ici cet fin de week end
Dites voir ...
Mar 23 Oct 2007 - 21:04
Juju a écrit:Hello
Dites voir ...
Non sa craint rien du tout au contraire elle chauffera moins, tu pourras lui mettre la misère :mdr:
Mer 24 Oct 2007 - 13:46
La grande nouvelle !
Elle a enfin repris la route après quelque mauvaise aventure et un an et demi a faire dodo madame à repris sa route sans ronchonné et à demarer sans même tousser.
Après avoir changer l'élément de dilatation sur le carbu car elle tournais à 2000 tours / min nickel il me reste juste a regler le ralenti maintenant.
Bon le radiateur ca va bien surtout depuis que j ai changer la sonde de température pour le tableau de bord vu qu elle était down celle la aussi .
Maintenant il me reste plus qu as faire un GROS ménage car les araigners et compagnie on pris place. Et après une bonne vidange et révision complète les jantes toutes neuves reposer et chausser en 195/50/15 en Toyo , après une petite peinture comme j ai pu et un vernis elle est rentrée tranquillement et en ai à 350 Km depuis son redémarrage sans avoir donné signe de faiblesse.
Je n aurais qu une chose a dire CA FAIT DU BIEN DE ROULER DANS SA VW ! depuis un an et demi que j attendais...
Voici un brève apercu il me manque des plastiques mais difficile à trouver et puis Vw ne fait plus les baguettes
Je ferais plus de photos plus tard ou le soir du rencard de Pontault d ici la mes projets sont ...
_Feux édition One
_Plaques noir
_Démonter le cache culbuteur et le carbu pour les nettoyer voir repolir pour le cache ( Photos moteur et boulot sur l interieur plus tard )
_Changer plastique de toit car le miens rend l ame
_Et après demonter toute la sono car aucun fil ne correspond ya juste 3 cable double RCA qui traine je sais pas pourquoi dedans ....
Enfin après plein de finition qui von me prendre un certain temps car finances oblige
Merci a ceux qui m on soutenue jusqu a aujourd hui , merci GG pour cette calandre pas facile à trouver dans cette état la , merci Tyson pour les roulette ;
) enfin un Grand merci a la Team de Pontault pour avoir suporter la Punto depuis tout ce temps
_Feux édition One
_Plaques noir
Mer 24 Oct 2007 - 14:03
super content pour toi
tu payes ton coups a pontault du coups lol
Mer 24 Oct 2007 - 14:04
Why not mais si on va sur Ormesson on va y voir au pire la fois d après pourquoi pas
Mer 24 Oct 2007 - 14:13
:mdr: tu peux le payer avant d'y aller sinon ...
Mer 24 Oct 2007 - 14:17
Ca c est si j arrive à obtenir ma soirée car la je dois finir à 22h donc le temps de rentrer chercher la voiture on va y être pour 23 h ca va pas le faire mais bon je vous tiens au courant de toute facon et puis ca sera soft les mec sinon je vais devoir me renseigner au pret de mon fournisseur de ballon pour garder les clé et carte grise des mecs qui auraient trop bu
Mer 24 Oct 2007 - 14:27
No problemo
- cedriccupGolfoo de bronze
Lun 12 Nov 2007 - 0:44
bravo pour la reparation et la remise a uef de ta voiture beua taf;
- tonypolo6n42Jeune Golfoo
Lun 12 Nov 2007 - 6:59
Content pour toi
Mer 29 Juil 2009 - 0:32
Pour ceux qui ne l'on pas vu avant elle chaussait des mim
Donc le changement est limite radical ...
Je reste toujours aussi dingue de voir le changement qu apporte des roulettes à une voiture ca change du tout au tout
Et la surprise du jour , elle perd de l'huile grave par cette sonde au dessus du filtre a huile c'est grave docteur ? :
Gu :le Changement de roulettes pfiOu ... radical ...(photos)
Mer 29 Juil 2009 - 0:34
Juju a écrit:Réediter
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Mer 29 Juil 2009 - 9:01
Non c'est pas grave pour ta sonde, j'ai eu le meme cas sur mon cab... tu va chez VW et tu achète une sonde neuve
Mer 29 Juil 2009 - 9:21
ca lui va vraiment bien ces p'tites RM....
Mer 29 Juil 2009 - 9:29
+12
Allez hop, adopté ... Changes rien ...
