- nonowolfsburgInvité
Huile de boite pour GOLF G60
Dim 21 Mai 2006 - 9:10
Quelle marque me conseillez vous pour faire ma vidange de boite de vitesse sur mon G????
Quelle contenance dois je mettre également???
Merci pour vos reponses.
- herve g60Golfoo d'argent
Re: Huile de boite pour GOLF G60
Dim 21 Mai 2006 - 11:09
de la 75w90 environ 2litre
Dim 21 Mai 2006 - 14:13
voiture a plat tu remplis jusqu a raz du bouchon et comme tu dit +- 2 litres
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Dim 21 Mai 2006 - 15:39
Une question sur mon 16s je tourne avec de la 80W90 car j'ai une fuite au niveau des joints spie de cardan. Je me suis dis qu'avec la différence de fluidité la fuite serai moins importante (et ça a marché mais bon j'ai une sacré fuite de merde quand même :? )=>
environ 1L par semaine
Donc je voulais vous demander quels problèmes est-ce que ça peut engendrer un niveau trop important d'huile de BV ??
Dim 21 Mai 2006 - 15:44
comme dans un moteur tu as des pieces en mouvement qui deplace de l huile et aussi de l air il peut y avoir des surpression a certain endroit de la boite pas comme un moteur bien sure maus qui peux proviquer des fuite au niveau des bourrages
- DavidG60Jeune Golfoo
Dim 21 Mai 2006 - 18:57
BBS_RS a écrit:=>
1 litre pas semaine??? tu ne paies pas l'huile ou quoi
Au lieu de demander si c'est grave, je le changerais a ta place!
Et puis vu l'odeur de l'huile de boite, au rythme de 1 litre par semaine, ça doit etre bien imprégné dans la voiture!
Dim 21 Mai 2006 - 21:49
Comme vous dites c'est archi chiant et ça pue un max par contre je ne vais pas me faire chier à réparer ça maintenant car d'ici un mois et demi je tombe le moteur et je le refais a neuf. au passage j'en profite de monter une boite de G3 16s pour l'embrayage hydraulique.
