Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: golf 3 tdi 90ch qui claque !!
Ven 26 Mai 2006 - 13:30
OK MAIS POUR DEMONTER IL FAUT RIEN FAIRE AVANT POOUE VACUER LES 200 BAR DE PRESSION QUAND JE DEVIS Y SORTIRONT TOUT SEUL ? MERCI A+
Ven 26 Mai 2006 - 17:47
ben voila j ai demonter ma conduite de mon injecteur qui fuit et je lai bien nettoyer papier de verre brosse mettalique chiffon!!
resultat pareil qu avant donc j ai demonté une autre conduite pour voir si elle etais pareil !
resultat les 2 sont les memes elle sont un peu marqué par l injecteur ya un petit cran dans les 2 sauf qui en a une qui fuit et l autre fuit pas !
donc la ce serait possible que ce soit l injecteur ? pi je l ai pas demonter je ne sait pas dutout comment ca fontionne ??
merci a+
merci a+
- fendlabriseGolfoo d'or
Ven 26 Mai 2006 - 18:54
C'est normale le p'tit cran, c'est le "
siège qui ce forme au serrage.
Par contre, j'ai du mal a vraiment saisir ton histoire de fuite. Si tu nettoie bien autourn tu devrais voir précisément d'ou ça fuit. Ca peut aussi venir des petite canule, celle ou sont branché les tuyaux de retour, ou alors simplement des tuyaux de retour.
Je vois mal l'injecteur lui même fuire a ce niveau, c'est c'est vraiment de la feraille bien épaisse. Ca arrive a fuire, mais pas a ce niveau (beaucoups plus bas au niveau de l'écrou)
Sam 27 Mai 2006 - 22:58
salut tout le monde !!
alors voila j ai trouvé des injecteurs mais c est des injecteur de turbo diesel
donc je voudrais savoir si je peux les monter mais je ne sait pas si y vienne d un td 75 ch ou 90ch ??
merci a tous
ciao a+
merci a tous
ciao a+
Dim 28 Mai 2006 - 10:06
Ce ne son pas du tout les même. Deja au niveau du montage c'est pas pareil et ceux de TD, ce sont des simple étage alors que sur TDI, c'est du double étage.
Dim 28 Mai 2006 - 12:56
ok ben merci je suis dans la mer!!de j en trouve pas de tdi !
ben va falloir que je cherche et personne connait de bon moyen de les nettoyer ??
merci a+
merci a+
Dim 28 Mai 2006 - 13:17
J'ai du mal a saisir pourquoi tu persiste a vouloir les nettoyer alors que le probléme c'est la fuite non?
Essais de vraiment localiser la fuite. Pour moi, vu que c'est de l'air et non du gazoil, ça viendrais du joints d'injecteur ce trouvant entre l'injecteur et la culasse, dans le fond du puit d'injecteur. Si tu as du détecte de fuite sous la main, mets en en divers endrois, au moins tu serat fixé
Lun 29 Mai 2006 - 2:20
bonsoir est ce que quelqu un peut me dire comment on purge un injecteur
merci a tous
merci a tous
Lun 29 Mai 2006 - 20:11
Je t'ai envoyé un message sur ta boite hotmail!
Page 2 sur 2 • 1, 2
