Culasse 1,6 TD
4 participants
- Joncool77Golfoo de bronze
Culasse 1,6 TD
Mar 16 Mai 2006 - 18:51
Bonjour je desires savoir si les culasses 1,6 TD de golf sont compatible avec les moteur 1,6 td de transporter , je m'expliques j'aie entendu dire que les transporter etait tous en poussoir mecanique et les golf en poussoir hydraulique .
La culasse de golf est de 1988 et le transporter egalement .
De plus la culasse de golf est assey bizarre la fixation du cache culbuteur se fait avec 3 vis sur le dessus et non des vis tout autour .
Photo :
Photo :
Re: Culasse 1,6 TD
Mar 16 Mai 2006 - 23:27
personne ne peut me repondre ..
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Culasse 1,6 TD
Mar 16 Mai 2006 - 23:32
attends demain
- jogolfInvité
Re: Culasse 1,6 TD
Mar 16 Mai 2006 - 23:35
est tu sur que cette culasse provient bien d'un 1.6 et non pas d'un 1.9?
Re: Culasse 1,6 TD
Mer 17 Mai 2006 - 11:39
il est bizarre ton couvre culasse, je connais pas de culasse vw dont le couvre culasse se ferme ainsi :?
elle viendrait pas d'allemagne ta culasse par hasard???
sinon oui les culasses de transpo sont belle et bien en poussoir mécanique et celle de golf en hydraulique mais je sais pas si tu peux faire du plug and play.
édit: va voir sur ce site ils pourront surement répondre à ta question http://www.t3zone.com/
Re: Culasse 1,6 TD
Mer 17 Mai 2006 - 19:42
Merci pour le lien mais j'aie deja poser la question labas sans succés , et pour la culasse que j'aie posté on m'a dit la meme chose apparament il s'agit d'une culasse de 1L9 . Mais mon probleme persiste je n'est pas encore vue une seul culasse identique à celle de mon transporter , en effet sur la mienne il y'a un seul passage pour la remonté d'huile alors que toute les golf et transporter que jaie vue en ont 2 .
IL ME FAUT UNE CULASSE !!!
- callisJeune Golfoo confirmé
Re: Culasse 1,6 TD
Mer 17 Mai 2006 - 20:05
non , il y a deux passages a partir de 82 avant c était 1 passage(pour les golfs en tout cas)
Re: Culasse 1,6 TD
Mer 17 Mai 2006 - 20:10
mon transporter est de 1988 , et le moteur monter deçu est un echange standard avec une culasse fabrique en 1993 , et effectivement il n'y a qu'un seul canal le mieux dans mon cas ( je crois ) est de trouver un moteur 1.6 td de golf mk2 complet .
Re: Culasse 1,6 TD
Mer 17 Mai 2006 - 20:28
les échanges standart étant des moteurs refait , le moteur à la base a très bien pu être des années dèbut 80(je ne vois que ça)
Re: Culasse 1,6 TD
Jeu 18 Mai 2006 - 10:22
je crois que mon père à une culasse de popo nue et quelquesculasses de 1600td qui traine si jamais çà t'intéresse tient moi au courant, il monte sur paris la semaine prochaine je peux lui demander de me les monter
