-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
vince1403
Localisation : 74, Annemasse golf rallye 16T golf rallye G60
couple de serrage Empty couple de serrage
Jeu 11 Mai 2006 - 22:10
est ce que quelqu un pourai me faire passer les couple de serrage pour un moteur KR
merci pour votre aide
patrick 38
patrick 38
couple de serrage Empty Re: couple de serrage
Ven 12 Mai 2006 - 8:11
à confirmer
1 ) 3kg
2 ) 6 kg
3 ) 90°
4 ) 90°
invité
Ven 12 Mai 2006 - 11:16
en posant dans question dans la bonne rubrique tu auras plus de chances d'avoir des réponses
je déplace le sujet
Ven 12 Mai 2006 - 12:06
1er passage = 40Nm
2nd passage = 60Nm
3eme passage = angulaire 90°
4eme passage = angulaire 90°
Ven 12 Mai 2006 - 12:09
patrick 38 a écrit:à confirmer
1 ) 3kg
2 ) 6 kg
3 ) 90°
4 ) 90°
faux Shocked
Carbu a écrit:1er passage = 40Nm
2nd passage = 60Nm
exact Cool
attention il y a un ordre de serrage des vis .............
vince1403
Ven 12 Mai 2006 - 12:39
merci d avoir deplacé le sujet
et merci pour les renseignements. je pense que ca c est pour la culasse
et est ce que quelqu un aurai ce:
des palier de vilo
des bielles
des palier d arbre a came
eventuelement celle du carter d huile
en faite vu que j ai desossé tout mon bloc il faut tout remonter et bien serrer
voila et encor merci
BBS_RS
BBS_RS
Ven 12 Mai 2006 - 13:42
Il suffisait de demander
couple de serrage Numriser6vr
couple de serrage Numriser00016us
Sam 13 Mai 2006 - 11:57
Couples de serrage Notes Valeur prescrite Valeur mesurée Notes techniques (culasse) Culasse Boulons neufs Non Passe 1 Serrer 40 Nm Passe 2 Serrer 60 Nm Passe 3 Serrer 90° Passe 4 Serrer 90° Autres couples de serrage Paliers du vilebrequin Boulons/écrous neufs Non Paliers du vilebrequin 1ère passe 32 Nm Paliers du vilebrequin 2e passe 65 Nm Coussinets de tête de bielle Boulons/écrous neufs Non Coussinets de tête de bielle 1ère passe 30 Nm Coussinets de tête de bielle 2e passe 90° Pompe à huile sur bloc-cylindres 20 Nm Boulons du carter d'huile 20 Nm Boulon de vidange du carter d'huile 30 Nm 41 Volant moteur Embrayage sur volant moteur 20 Nm 61 Poulie/amortisseur de vilebrequin Pignon d'arbre à cames 65 Nm Chapeaux/palier d'arbre à cames 15 Nm Couvre-culasse 10 Nm Collecteur d'admission sur culasse 25 Nm 113 Collecteur d'échappement sur culasse 25 Nm Bougies 20 Nm Moyeu avant 265 Nm Rotule de direction 35 Nm 83 Etrier de frein sur support Avant 84 Support d'étrier sur moyeu Avant Etrier de frein sur support Arrière 35 Nm Support d'étrier sur moyeu Arrière 60 Nm Plateau arrière sur moyeu Arrière 60 Nm Capteur de vitesse de roue ABS Avant 10 Nm Capteur de vitesse de roue ABS Arrière 10 Nm
Volant moteur/disque moteur Mettre en place les boulons neufs enduits de colle de serrage et les serrer à 60 Nm + 90°.
Pignon du vilebrequin Utiliser un boulon neuf (si installé à l'aide d'un boulon hexagonal, le remplacer par un boulon bi-hexagonal et laisser de côté la rondelle). Serrer à 90 Nm + 90°.
J'esper avoir pu t aider @++
vince1403
Dim 14 Mai 2006 - 11:54
merci pour votre aide la maintenant j ai tout ce q il me faut donc j y retourne
BBS_RS
BBS_RS
Dim 14 Mai 2006 - 12:12
Pas de soucis on est là pour ça
Dim 14 Mai 2006 - 12:23
le plus simple, c'est que tu achètes la RTA de ton véhicule 😉
vince1403
Dim 14 Mai 2006 - 12:29
oui j ai pensé a la revu technic mais si tu me la trouve pour une rallye 16Sturbo j achete de suite Very Happy
Dim 14 Mai 2006 - 15:04
vince1403 a écrit:oui j ai pensé a la revu technic mais si tu me la trouve pour une rallye 16Sturbo j achete de suite Very Happy
Golf 2 Rallye avec moteur 16s turbo ? c'est pas d'origine ca !
Bah, dans tout les cas, meme si ce n'est pas d'origine, tu as un moteur de base, et donc avec ses couples de serrage "
de base "
achète toi la RTA, ca t'aidera toujours.
Ah oui, j'oubliais : chez VW, que ce soit sur un 4 cylindres en ligne ( GU, PB, KR, PG, etc etc... ) ou un VR6 ( AAA, ABV ) ce sont les meme couples de serrage de vis de culasse.
bon achat 😉
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 15 Mai 2006 - 14:44
Grand Steack ! a écrit:le plus simple, c'est que tu achètes la RTA de ton véhicule 😉
... ou tu cherchez un peu, la réponse à été donnée il y a moins d'une semaine .... Rolling Eyes
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=59623
