couple de serrage svp?
2 participants
- cedcabGolfoo de Bronze confirmé
Mar 11 Déc 2007 - 18:03
salut a combien serrer le volant moteur d un corrado g60 (origine)?
avec du frein bloc?
y a t il un serrage angulaire?
avec du frein bloc?
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: couple de serrage svp?
Mar 11 Déc 2007 - 18:08
Salut !
serrage à 60Nm + 90° avec VIS NEUVES enduite de loctite bleu (les dernieres que j'ai commandée étaient deja enduite)
Pour t'aider au serrage utilise un bloc volant de chez Facom (environ 20€)
Mar 11 Déc 2007 - 18:11
euh pourquoi des vis neuves c est obligés????
ca fonctionne comment le bloque volant ?
Mar 11 Déc 2007 - 19:03
Les vis neuves sont recommandées vu l'allongement qu'elles prennent à cause du serrage important. Il y a risque de casse de la vis si re-utilisation D'ailleurs, ce raisonnement ne s'applique pas qu'au VM...
Pour le bloc volant, c'est bien pratique :
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-05.aspx
Reference D.86
Reference D.86
Mar 11 Déc 2007 - 22:37
ok merci david
