-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Dogman062
[MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!! Empty [MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!!
Ven 28 Avr 2006 - 10:40
Voila j'ai une fiche bizar sur une boite de vitesse de golf II gti... Question
V'la les photos ca ira mieux:
[MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!! 010100213eh
la bizar:
[MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!! 010100228ze
La fiche normal:
[MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!! 010100237sv
Et pourtant le reste est pareil Question
[MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!! 010100264og
C'est bien une boite de MK2 pourtant:
[MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!! 010100242fe
Bref si vous savez pourquoi elle a une fiche comme ca , se serait sympa Idea
[MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!! Empty Re: [MK2]Boite de vitesse , avec fiche bizar!!!
Ven 28 Avr 2006 - 10:42
c'est le contacteur de marche arriere ?
Dogman062
Ven 28 Avr 2006 - 10:57
Oué je crois mais PK il est comme ca???
papymotorsport
Ven 28 Avr 2006 - 11:00
cest le contacteur de marche ariere cest sur.branche le avec des cosse proprement ,ca devrait allez
yangra
Ven 28 Avr 2006 - 11:40
Salut
Sur la boite de droite, c'est le contacteur de marche arrière.
Sur la boite de gauche, le connecteur comprends le contacteur de marche arrière, et le contacteur de 5éme. Le contacteur de 5éme sert à l'économètre (première génération de GTI mk2 moteurs EV). L'aiguille de consommation sort lorsqu'on met la 5ème (c'est comme les one 1800)
Si tu montes la boite de gauche, il suffit de retrouver les pins qui servent de contacteur de marche arrière (c'est indiqué dans la RTA) et de les rebrancher sur ton faisceau.
Les 2 types de boites que tu as ne sont pas les mêmes, quant à savoir si les rapports sont les mêmes, il faudrait que tu nous indique leur type (frappé sous la cloche d'embrayage)
Voilà
Dogman062
Ven 28 Avr 2006 - 11:44
Merci les gars c'est parfait!!!!!
