- denisGolfoo d'or
calage allumage golf 2 gti 16s
Mer 26 Avr 2006 - 20:49
bonjour
ayant changé mon allumage sur mon kr j'aimerais savoir comment callé l'allumage car j'ai rien compris des explications de la revue technique
merci bien
merci bien
Re: calage allumage golf 2 gti 16s
Mer 26 Avr 2006 - 22:29
5° a 7° sur le kr.fait un marquage sur le bord de culasse avec un cuter avant de démonter
- denisGolfoo d'or
Mer 26 Avr 2006 - 22:54
merci mais le probleme c'est qu'il est déja démonté donc pas de marquage, il faut que je le recal
mais je ne sais pas comment faire
Mer 26 Avr 2006 - 22:59
sa c'est pas bien.remet l'encien et avec les trace de serage des boulons tu le calle et la tu fait un repere.pense a prendre un rdv pour faire un vrai réglage
- denisGolfoo d'or
Mer 26 Avr 2006 - 23:02
justement j'ai déja pensé a ca mais pas de marque de serrage et je ne peux pas l'emmener pour la régler car elle démarre plus
crois tu que comme l'allumage est décalé, cela peut venir de la si elle démarre plus
Mer 26 Avr 2006 - 23:04
bouge pas je vais prendre une photo de mon allumeur
- denisGolfoo d'or
Mer 26 Avr 2006 - 23:06
ok merci
Mer 26 Avr 2006 - 23:16
voila si ca peut taider, parcontre jai des aac d'abf donc pour toi tourne un peut plus vers la gauche mais tres tres leger[img][/img]
- denisGolfoo d'or
Mer 26 Avr 2006 - 23:24
ok merci mais crois tu que cela peut venir de la qu'elle démarre plus car c'est depuis que j'ai enlevé 'allmeur pour changer le joint qu'elle ne démarre plus
Mer 26 Avr 2006 - 23:28
méme mal callé elle doit démarer a moins que tu lavais mis beaucoup trop de retard cest possible
- denisGolfoo d'or
Mer 26 Avr 2006 - 23:53
ok en fait elle pete meme pas
je vais essayer de mettre un peu comme le tien hiostoire de démarrer et après je l'emmenerais pour un réglage
- papillonGolfoo de bronze
Jeu 27 Avr 2006 - 11:06
sa change quoi au calage si il y a des aac d'abf?
Jeu 27 Avr 2006 - 11:11
c'est pas le méme calage .KR( 1,8L 16V) 212° 226° 9,6 mm /10,3 mm Ventilhub
ABF(2,0L 16V) 220° 228° 10,8 mm / 10,8 mm Ventilhub
