Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
gégé 3700
Centrage de jantes Empty Centrage de jantes
Sam 22 Avr 2006 - 21:23
Voilà, je suis très embété ...
J'ai posé sur ma one des jantes PLS DAYTONA dont le centre est légèrement plus grand que la partie du moyeu avant, les cales que l'on m'a vendu ne rentrent pas dans les jantes, en fait il me faudrait des cales qui fassent 57.1 intérieur et environ 58.5 extérieur ...
Quelqu'un saurait ou je peux dénicher ça ?
Parce que là, à 100, 110 , ça vibre, c'est vraiment déplaisant ...
Merci pour votre aide, sinon je vais devoir faire la route la semaine prochaine pour la jam avec les "
bad vibrations "
:mdr:
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Centrage de jantes Empty Re: Centrage de jantes
Sam 22 Avr 2006 - 22:00
je ne comprend pas d'ou vient tes vibrations Question
Si tes roues sont bien serrées, il ne doit pas y avoir de vibration.... Question
invité
Sam 22 Avr 2006 - 22:07
j'ai eu le même soucis et ça venait bien du manque de bague de centrage
Tyson
Tyson
Administrateur
Sam 22 Avr 2006 - 22:08
Bon, je viens d'apprendre un truc 😉
franckmx
franckmx
http://www.blackliner.net
Sam 22 Avr 2006 - 22:12
moi aussi
le méme souci avec une jante renault sur une golf 3.
si c'est des jantes prevu pour avoir des bagues de centrage, ca doit se trouvé "
facilement"
vwpower
vwpower
Sam 22 Avr 2006 - 22:35
il faut voir en centre auto ou chez specialiste jante type at2s ou interpneu melia sur champigny sur marne les 2 noms sont donnés a titre d'exemple
javais pris les miennes a norauto , et il avaient un sacré stock Shocked
Dim 23 Avr 2006 - 2:16
evernew84 a écrit:javais pris les miennes a norauto , et il avaient un sacré stock Shocked
t'as de la chance car en general on n'en trouve pas des bagues :?
garde bien ton filon 😉
gégé 3700
Dim 23 Avr 2006 - 7:24
Merci pour les réponses, en fait les vibrations sont dues au fait que la jante est en 4 x 98, montée à l'origine sur R5 Turbo 2, et en exagérant , la jante ne tourne pas rond, je n'arrive pas à la centrer sur le moyeux et le système de visserie exentrée que j'utilise pour ratttrapper le 4 x 98 ne me permet pas de centrer correctement la roue ...
J'ai acheté des bagues ( 30 € ) ce sont des MIM, mais elles ne rentrent pas dans la jante , trop large!
J'ai essayé Norauto mais ils ne m'ont rien trouvé, il me faudrait juste deux cylindres de 6 mm de large, d'un diamétre intérieur de 57.1 et de 1 mm d'épaisseur ! Very Happy
C'est tout bète mais je connais pas de tube ayant ces propriétés et je ne vois d'autre système, peut être un tourneur pourrait il m'usiner quelque chose Crying or Very sad
Au fait, lorsque j'ai essayé la bague de centrage, en serrant elle a éclatéé !
Dim 23 Avr 2006 - 10:07
tu ne trouvera pas de bague ayant 1 mm d'épaisseur ............. tu devrais faire usiner le trou de centrage de tes jantes pour le passer à 60mm (renault) et monter par la suite des bagues 57-60.
gégé 3700
Dim 23 Avr 2006 - 17:41
GG a écrit:tu ne trouvera pas de bague ayant 1 mm d'épaisseur ............. tu devrais faire usiner le trou de centrage de tes jantes pour le passer à 60mm (renault) et monter par la suite des bagues 57-60.
C'est vrai que c'est logique Question
Parfois le plus simple me passe au dessus :mdr:
J'avais pensé à faire usiner les moyeux ...
Je vais partir la dessus je pense, si y'a pas d'autres solutions !
Reste à trouver quelqu'un qui va me le faire et racheter des bagues parce que j'ai cassé les autres ! Rolling Eyes
Au fait , c'est de l'alu les centres PLS ?
kwa9
kwa9
Dim 23 Avr 2006 - 18:35
je fais ce genre de travail au store
gégé 3700
Dim 23 Avr 2006 - 19:23
@ Wolfsburgstore, cela aurait été avec plaisir mais ça fait loin quand même ... Crying or Very sad
Administrateur
Lun 24 Avr 2006 - 0:04
Monter du 4x98 sur du 4x100 c'est suicidaire !!!!!!!!!
j'ai ta solution : vends tes jantes !!!! un jour ou l'autre tes goujons vont casser et ta roue va te doubler .... ( c'est arrivé a mon frère en montant du rino sur du fiat ... )
De toute façon même avec des bagues de centrage ça n'ira pas correctement, tu risques meme de ne plus pouvoir monter tes vis ...
Accident garanti à + ou moins long terme .... Rolling Eyes
ARFFFFFFFFf j'avai pas vu le kit de vis excentrée Embarassed Embarassed :? mais je laisse qd meme ma réponse pour prévenir ceux qui feraient ce montage sans le kit ...
Essayes de trouver un tourneur fraiseur dans ton coin il devrait pouvoir de faire çà ...
dirtybud
Lun 1 Mai 2006 - 11:44
je ne suis pas d'accord avec eric16s, dans le sens ou il dit que meme avec des bagues de centrages, cela n'ira pas, si on a inventé les bagues de centrage ,c'est justement pour pouvoir monter les jantes corrrectement.je viens moi meme de recuperer mes team dynamics tornado , sur une ford escort,mais comme les tornado on un double entraxe, je pouvais les monter , sur ma jetta, mais il m'a quand meme fallu racheter des bagues de centrage,pour que ca aille.ca tremble un peu derriere, mais c'est a cause d'une jante voilé(leger)
donc , si tu arrive a trouver des bagues de cetrage, n'hesite pas.
bon courage.
clean mister a dit.
garde bien ton filon .
je dit faux, allez chez eldorauto, ou autobacs, ils peuvent en commander a part
