Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Centrage Embrayage Empty Centrage Embrayage
Ven 18 Mai 2007 - 23:56
Bonjour
Comment ce passe le centrage de l'embrayage?
enfaite j'ai observer vite fait ...
Il faut que le disque en metal frité avec un tube canelé dedans sois aligné par rapport à l'arbre primaire de la boite lors de la repose c'est bien cela????
Car lors du bloquage du volant moteur ca emprisonne le disque et le bloque de tout mouvement ???
dsl si je dit des gourdes je suis pas sur de moi !!
Et donc oui comment le centrage se passe? ENFIN avec quoi surtout .... Rolling Eyes
golf78
Centrage Embrayage Empty Re: Centrage Embrayage
Sam 19 Mai 2007 - 19:08
y te faut un centreur, en gros un tube qui centre ton disque d'embrayage par rapport à ton vilebrequin
fgruat
Sam 19 Mai 2007 - 21:29
certains le fond avec un manghe a balai ...
info ou intox ?
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 19 Mai 2007 - 21:58
fgruat a écrit:certains le fond avec un manghe a balai ...
info ou intox ?
il y en aussi qui le font avec le manche du tournevis....
arno vw
arno vw
Sam 19 Mai 2007 - 21:59
j'ai toujours fait sans
je mesure avec un pieds a coulisse
et je racouple sans faire le bourin en graissant les canneleures
si il faut un outil spécifique a chaque fois ,faudrait doubler la surface du garage Laughing
cpt.caveman
Sam 19 Mai 2007 - 23:01
je le fais avec un metre ruban mais l'idéal et ca coute pas cher c'est un centreur
Dim 20 Mai 2007 - 6:51
Je vous remerci
par contre j'imagine que les arbre canelé on un diametre different suivant l'auto , et en consequence il faut donc un centreur spécial VW??
je ne comprends pas vraiment le principe de l'alignement (je lai jamais fait)
moise
moise
Dim 20 Mai 2007 - 10:25
tu le fais avec une clé a pipe de 11 ou 13 ......... 😉
Administrateur
Dim 20 Mai 2007 - 11:06
yopkiwi a écrit:Je vous remerci
Normalement le centreur est livré avec le kit d'embrayage neuf.
Pour ce qui est du centrage, le but est de centrer le disque par rapport au mécanisme, afin que la queue de boite rentre sans soucis.
Entant donné que la queue de boite est centrée par rapport à la cloche, si tu ne centres pas l'embrayage, tu ne pourras pas remoter ta boite...
Ais-je été assez clair Question
gun95330
le princice est simple! c'est pour la repose de la boite quand tu change l'embrayage! si tu change l'embrayage sans le centrer la boite ne rentrera pas ou du moi avec bcp de mal! comme ca sa rentre comme papa dans maman.....
Dim 20 Mai 2007 - 15:51
Super , j'ai été regarder mmon embrayage en meme temps que j'ai lu ce que tu disais j'ai bien compris merci à tous 😉 😉
Je ne change pas d'embrayage je l'ai juste demonté pour refection moteur donc c'est pour ca que je n'ai pas de centreur 😉 :mdr:
herve g60
herve g60
Dim 20 Mai 2007 - 19:52
moi je prend un gros marqueur et j y rajoute de chatertonne Cool
Dim 20 Mai 2007 - 20:09
herve g60 a écrit:moi je prend un gros marqueur et j y rajoute de chatertonne Cool
je fait pareil mais avec une clé a pipe
en bout tu fait le diam interieur de ton volant
et au milieu la diam de l'embrayage
Dim 20 Mai 2007 - 20:56
une ralonge de cliquet, du scotch pour créer la surépaisseur et une partie tout de meme un peu molle ( qui permet tout de meme de bien tenir le disque, mais en meme temps qui permet d'enlever la ralonge sans probleme 😉 )
Centrage Embrayage Hpim2813ys6
En tout cas je fais toujours comme ca, et pas de probleme
Lun 21 Mai 2007 - 0:07
si avec tout ca j'y arrive pas !!!!!
merci à vous Cool
gun95330
Lun 21 Mai 2007 - 9:58
deriens
