[golf 3] pate visqueuse
+4
Fred77
8 participants
- vwmoussInvité
Mar 18 Avr 2006 - 11:57
voila, je suis en train de faire la vidange sur ma golf 3 bon jovi 1.4.
en ouvrant le bouchon d'huile, je vois de la pate visqueuse beige :? le bouchon en était rempli :?
qu'est ce que c'est??
est ce que c'est grave??
merci d'avance
merci d'avance
Re: [golf 3] pate visqueuse
Mar 18 Avr 2006 - 12:43
Liquide de refroidissement+huile=mayonnaise :?
Tu ne boufferais pas un peu de liquide de refroidissement par hazard??
Car ca ressemble etrangement au pire des cas a un joint de culasse!!
Mar 18 Avr 2006 - 12:44
fred77 a écrit:Liquide de refroidissement+huile=mayonnaise :?
+1 passage d'eau dans l'huile :? pas bien
Mar 18 Avr 2006 - 12:46
Et ton liquide de refroidissement est il propre, ou bien ca passe dans les deux sens ????
Mar 18 Avr 2006 - 14:00
pas de fumé quand tu accélères?
+ 1 pour le joint de cucu
- vwmoussInvité
Mar 18 Avr 2006 - 17:19
pas de fumé. quelque goute d'eau qui sorte de l'échappement.
ya pas l'air d'en avoir dans le bocal de liquide de refroidissement :?
- FARIDInvité
Mar 18 Avr 2006 - 17:51
c'est pt'ètre que l'ancien propriot en finissant sa vidange et son samdwicht à fait tombé de la mayo sur le bouchon alors
ok je sors :mdr: :mdr:
bon courage pour ta G3 mais temps que cela ne refoule pas du vase d'expantion et que tu ne monte pas en température,il ne devrait pas y avoir de quoi s'allarmé
- vwmoussInvité
Mar 18 Avr 2006 - 19:30
pour la température ca va, elle monte normal et redescend correctement
est ce que ca peux avoir un effet sur le regime moteur car quand j'embraye arriver a un feu par exemple, mon régime moteur descend très bas par moment et la voiture cale :?
j'espere que c'est pas un joint de culasse car elle a que 91200km
merci pour vos réponses
Mar 18 Avr 2006 - 20:24
Ca n'est pas parce que cela ne refoule pas par le vase qu'il n'y a rien a crainde!!
Tout depend ou le joint de culasse a péter!!
- fendlabriseGolfoo d'or
Mar 18 Avr 2006 - 20:43
C'est pas systématiquement le joint de culasse. Il ce peux égualement que ce soit de la condensation, ce qui est fort probable suivant les trajets éffectué. La ford de mes parents a toujours été pleine de mayo depuis son achat en neuf, et maintenant, elle a 250 000kms et c'est touours le même liquide de refroidissment et pas de joint de cucu en vu.
- kennygolfGolfoo d'or
Mar 18 Avr 2006 - 20:53
Est ce que tes durits de liquide de refroidissement sont dures ??? (celles qui partent du radiateur entres autres).
Si oui... pas bon -->
joint de culasse.
joint de culasse.
Mar 18 Avr 2006 - 22:55
salut,quand tu as fais ta vidange ton huile etais bizarre??, ta patte visqueuse c'est tout a fais normal si ta voiture n'avait pas tourner depuis un moment c'est la condensation qui forme un depot sur ton bouchon, nettoye correctement ton bouchon, roule avec la voiture en regardant son comportement et apres regarde si il y a a nouveau de la "
mayonnaise"
sur ton bouchon et tient nous au courant.
mayonnaise"
Mar 18 Avr 2006 - 23:18
cocomisti a écrit:salut,quand tu as fais ta vidange ton huile etais bizarre??, ta patte visqueuse c'est tout a fais normal si ta voiture n'avait pas tourner depuis un moment c'est la condensation qui forme un depot sur ton bouchon, nettoye correctement ton bouchon, roule avec la voiture en regardant son comportement et apres regarde si il y a a nouveau de la "
mayonnaise"
+1000 sage parole!!
- foudingInvité
Mer 19 Avr 2006 - 0:18
+100fendlabrise a écrit:C'est pas systématiquement le joint de culasse. Il ce peux égualement que ce soit de la condensation, ce qui est fort probable suivant les trajets éffectué. La ford de mes parents a toujours été pleine de mayo depuis son achat en neuf, et maintenant, elle a 250 000kms et c'est touours le même liquide de refroidissment et pas de joint de cucu en vu.
- vwmoussInvité
Mer 19 Avr 2006 - 11:10
mayonnaise"
l'huile était normal. la voiture roule tous les jours mais que pour des petits trajets. le bouchon a été nettoyé.
pour verifier l'état des durites, le moteur doit tourner ou etre a l'arret??
Mer 19 Avr 2006 - 12:58
moteur arreter, soit tu fais ta vidange de ldr et tu démontes les durites d'eau pour verifier l'etat. comme ca tu vera a l'interrieur des durites si tu a de la mayo
Mer 19 Avr 2006 - 13:43
vwmouss a écrit:moteur arreté durites molles
Moteur en route aussi
Si elles sont dures et que le moteur tourne... c'est qu'il y a une supression dans le circuit d'eau..
Mer 19 Avr 2006 - 14:24
je vois pas le raport avec des durites dur si ton moteur tourne et qu'il est bien chaud c'est tout a fais normal que tu es de la pression l'eau monte a une temperature de 90° l'eau boue, c'est sur que si les durites sont gonfler pret a peter c'est risquer, dans les 2 cas(pour le joint de culasse) tu consommes de l'eau..
- vwmoussInvité
Jeu 20 Avr 2006 - 10:55
bon mon inquiètude est parti.
la mayonnaise vient du fait que je fait quasiment que de la ville
