Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
claquement moteur Empty claquement moteur
Mer 12 Avr 2006 - 20:00
Bonjour, on ma fait remarque que mon RA80CV dégagait une légere fumée. Et depuis je me suis rendu compte que mon moteur claquait a chaud. Lorsque que je tire un peu dessus il ne claque plus et si je le laisse tourné o ralenti le claquement revient.
D'ou cela pourra t'il venir je suis a l'écoute de toute les solutions possibles et remede a appliquer
merci d'avance a vous tous. :merci:
Blackib
Blackib
claquement moteur Empty re
Mer 12 Avr 2006 - 22:41
Ben pour ton probleme y'a ppeut etre 2 souci
ou ca viens de la distribution qui est legerement decalé etquand ca chauffe ben la courroie dse detend un peu et sa claque !
ou alors c'est le jeu au soupapes qui est mauvais pour la meme cause de chauffe moteur le metal ca travail aussi avec la chaleur!
Tchou!
BAYOUXX
BAYOUXX
claquement moteur Empty Re: re
Mer 12 Avr 2006 - 22:48
Black Ibiza02 a écrit:Ben pour ton probleme y'a ppeut etre 2 souci
Tchou!
Question Ce sont des poussoirs hydraulique sur ces moteurs, donc rattrapage automatique et si ça vient de la c'est que c'est un poussoir qui est peut être en train de rendre l'âme.
Blackib
Blackib
claquement moteur Empty a oui!!
Mer 12 Avr 2006 - 22:54
exact faut surveiller ca mais bon ce qu'il y a surtout et ce qui est chiant avec un bruit c'est quand on ne l'entend pas difficile de faire un diag precis!!
fgruat
claquement moteur Empty Re: claquement moteur
Jeu 13 Avr 2006 - 2:59
peut etre aussi ta pompe a huile ...
si elle debite plus assez au ralenti et a chaud (huile moin visqueuse donc plus dur a pomper) ton haut moteur peut ne pas etre assez graissé et donc tes poussoir claque ...
surtout si ca s'arrette de claquer quand tu accelere
verifie ta pression d'huille avec un mano (le buzzer d'alerte ne sonne que quand on monte dans les tours sans pression)
Jeu 13 Avr 2006 - 18:44
ca n'arrete pa de claqué quand j'accekere sa arrete de claqué quand je monte dans les tours et le claquement revient que o bou d'un bon moment
mais hier j'ai acheté un nettoyan injecteur et bizarrement elle le fai plus
affaire a suivre merci de vos conseille. :merci:
Jeu 13 Avr 2006 - 19:59
ton bruit peut egalement venir d'un injecteur !!
si il s'ouvre pas comme il faut ou pisse un peu sa claque ce qui pourais egalement donner une raison a la fumée
luclup
luclup
Jeu 13 Avr 2006 - 23:26
C'est un bon le François !
Ven 14 Avr 2006 - 19:23
Embarassed Embarassed
merci mais j'essaye d'aider au mieux sans etre avec la voiture et puis 7ans de mecanique poid lourds sa aide meme si c un peu different de l'auto
( Et puis c'est sur marque italienne chute Neutral )
luclup
luclup
Ven 14 Avr 2006 - 19:35
Là t'es grillé, je suis d'origine italienne !!!!! Rolling Eyes
Ven 14 Avr 2006 - 19:38
lol mais bon c'etait IVECO ou RENAULT
:? :mdr:
luclup
luclup
Ven 14 Avr 2006 - 19:44
Bon ça va t'es pardonné ! :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 14 Avr 2006 - 21:29
merci les gars cela devait effictivement venir d'un injecteur car depuis le coup du nettoyant injecteur il ne claque plus du tout il devai etre encrassé il faudrait que je les démonte pour les nettoyer correctement.
