ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
cox24
Problème aiguille de température d'eau Empty Problème aiguille de température d'eau
Lun 3 Avr 2006 - 18:09
Bonjour à tous, j'ai une golf 3 gti 16 de 1995. Sur celle-ci l'aiguille de température d'eau ne monte que trés peu(1 millimètre) environ. Le chauffage fonctionne bien mais chauffe au bout de pas mal de temps(environ 10 minutes).
Avez vous des idées? merci bien.
Problème aiguille de température d'eau Empty Re: Problème aiguille de température d'eau
Lun 3 Avr 2006 - 18:16
verifie le carlostat ! il est peut etre coincé en position ouverte ! 😉
cox24
Lun 3 Avr 2006 - 18:27
Je pensais à ça aussi!! c'est facile à vérifer cette affaire?
Lun 3 Avr 2006 - 20:22
tu le demonte ! au pire vu le prix tu le changes !
dams
Lun 3 Avr 2006 - 20:28
Moi j'ai pas cherché!
Sur le conseil d'amis, j'ai changé le carlostat, et puis plus de souci d'un coup d'un seul Very Happy
Au passage ca m'a permis de voir que ma piece du boitier ou se trouve les sondes, niveau liquide de refroidissement était fendu, donc changé également Exclamation
Et plus de problème 😉 Very Happy
Fred77
Lun 3 Avr 2006 - 21:28
clean.mister a écrit:tu le demonte ! au pire vu le prix tu le changes !
+1
Et une fois demonté tu peux regerder si c'etait bien ca:
Tu fais chauffer une casserole d'eau jusqu'a ebullition et tu le met dedans tu verras bien si il s'ouvre, puis tu le retires de l'eau et tu regardes si il se ferme!
Si rien de tous ca se passe il est H.S
davy
davy
Lun 3 Avr 2006 - 21:41
logiquement vu les symptomes que tu dit c'est le calorstat
pour vérifier si le calorstat est resté ouvert tu fait tourner le moteur quelque minutes,tu touche la grosse durites qui vient en haut du radiateur et celle qui part en bas
si elles ont quasi la meme température c'est que le calorstat est ouvert
cox24
Mer 5 Avr 2006 - 20:51
Merci à tous, y a t il des risques à rouler comme cela car je manque de temps pour me rendre au garage, merci.
MATT
Mer 5 Avr 2006 - 22:51
NON il n y a aucun risque, sauf que quand il fait froid, il te faudra 2heures pour avoir du chauffage dans l habitacle.... Very Happy
dams
Jeu 6 Avr 2006 - 9:41
MATT a écrit:NON il n y a aucun risque, sauf que quand il fait froid, il te faudra 2heures pour avoir du chauffage dans l habitacle.... Very Happy
+1 mais suivant ou l'on est cela peut etre un risque dans le grand nord canadien, mais chez nous ca devrait aller Very Happy
Donc pas de souci pour le moment 😉
