-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
tibcab
tibcab
Montage autoradio Sharan Empty Montage autoradio Sharan
Lun 27 Mar 2006 - 10:50
Salut !
voila en fait j'ai monté un nouvel autoradio dans le Sharan de mon père (un mercedes que j'ai récupéré, j'aurais préféré un VW mais il avait un chargeur 6 CD et tout donc voila...)
Le problème c'est qu'il est protégé par code donc normalement il faut le taper quand on le monte, seulement là le problème c'est que chaque fois qu'on retire la clé du contact, il redemande le code. Je pense donc que dans les branchements, la voiture commute le + permanent...En gros je cherche un schéma de cablage de sharan, pour savoir comment la fiche ISO est cablée, comme ça je peux me fabriquer un petit adaptateur pour avoir ce fameux + permanent et pour qu'il le reste !
Merci !!
Tib
RACHON4
Montage autoradio Sharan Empty adaptateur
Lun 27 Mar 2006 - 12:20
salut tu n a pas besoin d adaptateur, tu recherche le permanent avec un voltmetre tu le coupe et tu le relie au permanent du poste.
tibcab
tibcab
Montage autoradio Sharan Empty Re: Montage autoradio Sharan
Lun 27 Mar 2006 - 18:00
non non mais je vais pas couper dans le faisceau de la bagnole, c'est la caisse à mon père, je vais pas lui la cramer, je me fabrique un petit bout de cable avec ISO femelle et mâle, mais simplement je cherche un schéma pour savoir lequel est le permanent, mais bon effectivement mesurer c'est une solution...
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Lun 27 Mar 2006 - 20:11
faut juste inverser le + permanent et le + apres contact
tibcab
tibcab
Mer 29 Mar 2006 - 19:14
juste inverser ???? donc personne n'a de RTA de Sharan avec le schéma elec qu'il pourrait me filer ??
electricboy
Mer 29 Mar 2006 - 22:20
oui juste inverser
tu dois pouvoir le faire sur les fils du poste , avant d'inverser ceux de la voiture 😉
tibcab
tibcab
Jeu 30 Mar 2006 - 10:10
ok j'essaie ça demain !
