[golf 2 91] Cable compteur
Lun 27 Mar 2006 - 9:14
Suite à une panne d'indicateur de température d'eau, j'ai tenté hier de démonter le le compteur.
Je bute sur le démontage du cable compteur. Comment le démonter ? Est-ce qu'il suffit de tirer dessus ? ou alors est-ce qu'il y a quelque chose à dévisser ?
Je crois que démonter au préalable le cable coté boite permet d'avoir plus de jeu.
Merci de vos réponses.
Re: [golf 2 91] Cable compteur
Lun 27 Mar 2006 - 9:17
il faut bien le prendre en main et tirer dessus !
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 27 Mar 2006 - 9:56
clean.mister a écrit:il faut bien le prendre en main et tirer dessus !
Il y a un clips sur le connecteur du cable, alors par "
bien le prendre en main"
il faut comprendre bien appuyer sur les pattes du connecteur avant de tirrer, quelquefois il faut tirrer assez fort...
Pour l'acces au connecteur, il y a deux solutions :
- Par dessous le compteur, mais il faut demonter la partie inferieur gauche du TdB
- En passant la main derrier le compteur par la droite. Dans ce cas il faut demonter le tour de comteur, et les boutons de commande (feu de detresse...)
Il y a peut-etre d'autre facons de faire, mais je ne connai que celles-ci...
Bon chance.
- tibcabJeune Golfoo confirmé
Lun 27 Mar 2006 - 10:39
ça marche en passant à droite du compteur ?? t'as quoi comme mains ??? bon sinon oui moi je dirais par en dessous, il faut faire tourner ce gros machin blanc pour bien pincer les deux pattes et ensuite ça sort...
Lun 27 Mar 2006 - 21:29
tu defais l'aerateur a gauche , tu pousse le manchon vers le bas et tu peux passer la main pour appuyer sur le clips du cable de compteur
Lun 27 Mar 2006 - 22:03
tibcab a écrit: ça marche en passant à droite du compteur ?? t'as quoi comme mains ??? bon sinon oui moi je dirais par en dessous, il faut faire tourner ce gros machin blanc pour bien pincer les deux pattes et ensuite ça sort...
c'est la bonne technique !
