-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Xmc_Boss
Tremblement ralentie Tdi 90 Empty Tremblement ralentie Tdi 90
Lun 27 Fév 2006 - 18:29
je sais qu'il existe deja un topic la dessus mais je voudrais exposer mon cas et ne pas empieter sur le sujet des autres.
Donc voila, au ralentie une vibration qui des qu'on appuie un peu sur l'accelerateur disparait.
Alors voici les tests que j'ai fais :
-moteur tournant, la courroie d'accessoire sautile en dessous, des que j'appuie sur le support du galet noir cela s'atténue un peu ainsi que les vibrations aussi.
-puis j'ai demonter la courroie d'accessoire
-au toucher, le galet noir a l'air usée irrégulierement
-j'ai tourner le galet de l'alternateur et l'ai arreter d'un coup et tous s'arrete de tourner.
Donc je changerai bien le galet de l'alternateur, et le galet noir sans le systeme de ressort car il revient bien.
Je voudrais votre avis avant.
Merci.
thaichim
thaichim
Tremblement ralentie Tdi 90 Empty Re: Tremblement ralentie Tdi 90
Lun 27 Fév 2006 - 18:35
Moi j'avait exactement le meme probleme sur TDI 110. J'ai changé la roue noir, rien. Il faut changer la poulie débrayable del'alternateur (120€+80€ de montage). Ou alors faire comme moi, changer l'alternateur complet et en mettre un d'occase (acheté sur ebay et provenant d'une golf 4).
Depuis nikel...
Xmc_Boss
Lun 27 Fév 2006 - 19:05
Je vais me renseigner pour le prix de la poulie debrayable ailleur que chez vw, pour le montage c'est moi qui le ferai.
thaichim
thaichim
Mer 1 Mar 2006 - 19:31
Faut un outil spécial VW pour démonter la poulie...
polusgolfus
Jeu 2 Mar 2006 - 17:05
Mais comment s'appelle cette poulie débrayable?
C'est pas la poulie damper Question
thaichim
thaichim
Jeu 2 Mar 2006 - 20:28
Non non pas du tout, la poulie amper est fixé sur la poulie de vilbrequin, alors que la "
poulie débrayable"
de l'alternateur es fixé sur l'alternateur comme son nom l'indique.
polusgolfus
Jeu 2 Mar 2006 - 23:19
La poulie damper,c'est celle qui est derriere une premiere petite pouliequi actionne une courroie toute fine c'est bien ça?
Et la courroie de la poulie damper est tres large..?non?
thaichim
thaichim
Jeu 2 Mar 2006 - 23:57
Oui c'est celle la...
