Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
mick76
mick76
ralentie sur tdi Empty ralentie sur tdi
Lun 23 Aoû 2010 - 18:33
bonjour voila j ai un souci j avais un file de débrancher sur ma pompe a injection, je l ai rebranché depuis le bruit du moteur est normale
mais d autre souci son arrivés.
la le moteur et a 1250 trm et j ai le voyant de préchauffage qui clignote
et quand j accélère pas de réaction immédiate je doit resté a fond sur la
pédale et 1/2 seconde après sa accélère merci de m aider.
ps:la voiture et une golf 3 tdi 90 1z 270000km
kinchouka
ralentie sur tdi Empty Re: ralentie sur tdi
Lun 23 Aoû 2010 - 22:38
débranche ta batterie 2 min et rebranche ( mettre a zéro pour les défaults )
au pire un diag ;
mais si il faut du temps pour que sa réagisse
je pense que déja c'est une pédale électrique
ou alors distribution décalée
ou bien problème électrique
mick76
mick76
Mar 24 Aoû 2010 - 3:16
je vais essayer la batterie et je voie pour un diag
mick76
mick76
Lun 30 Aoû 2010 - 14:08
alor j ai débranché la batterie 3 jours et la elle démarre meme plus,
j ai essayer un autre relai 109 mais rien je voie pas d ou sa vient.
kinchouka
Lun 30 Aoû 2010 - 14:51
mick76 a écrit:alor j ai débranché la batterie 3 jours et la elle démarre meme plus,
pas de fil de cassé au niveau de la pompe ? regarde bien a tout tes fils si il y en a un de sectionné sa démarrera pas ...
mick76
mick76
Dim 12 Sep 2010 - 3:24
donc après un diag sa viendrais du faisceau donc j ai étais en cherché un reste a le monté et on verra ce que sa donne.
kinchouka
Dim 12 Sep 2010 - 12:01
regarde si il n'y a pas de vert de gris sur une des cosses qui se trouve pret de la pompea injection ;
