mon rallye francais (elle est ressortie du terrain p11)
+47
biz74
lucifer
fredmatch
RABBIT
Jim16G
moise
xavier
vwg60
gummi
toufg60rallye
pier
2 pac
Sergeï
gti-o
Boston
manu75
luclup
micky
atomic car
Wobiste
golfopierrot
donattello
vince1403
mawax
GéRô
g@zoo
Frisco
franck.vw
bombas
fatcap59
MANYgti
jayce
51 participants
- MANYgtiGolfoo d'argent confirmé
Re: mon rallye francais (elle est ressortie du terrain p11)
Mar 28 Fév 2006 - 7:16
ahhhhhh elle est déjà beaucoup plus belle avec les sebring!
j'adore cet couleur pour une rallye
- golfopierrotGolfoo de Platine
Mar 28 Fév 2006 - 20:46
petite precision concernant le silencieux
la sortie ovale j'en veut pas donc je vais decouper et resouder a la place une sortie double type origine en inox poli
comme ca j'aurais la libertee des gaz et l'estetique origine
Mar 28 Fév 2006 - 20:48
j adore les rally en MK2 dommage que je n"
est pas encore eu l occasion d en essayer une :?
Dim 10 Sep 2006 - 14:02
petit deterage de post
j'ai fait quelques travaux sure la rallye
remplacement des elements echapement percees
remise en etat carrosserie ( peinture des elements jaune en bleu origine )
remplacement des jantes par des rm
remplacement des joints de goutieres de toit
des joints de portes
du cuir par un semi cuir
montage des barres de renfort de portes
revision et remplacement des couroies moteur
et c'est pas fini
et c'est pas fini
- g@zooGolfoo sur-actif
Dim 10 Sep 2006 - 14:22
Beau travail Pierrot
- gti-oGolfoo de Bronze confirmé
Dim 10 Sep 2006 - 14:28
C'est les RM a franck.vw?
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 10 Sep 2006 - 16:20
tres belle ta rallye....mise a part les phares avant, les reposes tetes arriere et les logos G60 sur les ailes, on dirait la mienne.
Dim 10 Sep 2006 - 21:12
gti-o a écrit:C'est les RM a franck.vw?
nan
- ludogtiGolfoo d'argent
Lun 11 Sep 2006 - 13:55
elle est belle ta rallye...
elle font petites les rm dessus.
sa fait old les phare jaune...
mais j'aime trop les rallye
- ricom3Invité
Lun 11 Sep 2006 - 15:09
belle acquisition ,voiture collector a bichoner .
Lun 11 Sep 2006 - 21:39
merci a vous
pour les phares jaune c'est pas le top mais vu que c'est un modele francais je veut pas lui mettre des blanc
et les jantes iront mieux avec un petit rabaissement
je veut la laisser d'rigine cette rallye
Lun 11 Sep 2006 - 22:27
ce soir mauvaise nouvelle
apres avoir refait mes freins avant je part du boulot
apres 5 km une odeur d'huile et de la fumee bleue a l'ar
je me gare et la voiture cale
j'ouvre le capot et la de l'huile partout sur le cache culbu
sur l'alternateur deriere le moteur et sur le longeron
je verifi le niveau et il est au mini
je remet le niveau et demare le moteur pour voir d'ou ca fuit
et la pas de fuite par contre moteur instable et bruillant (clac clac)
donc retour a la maison a la barre de remorquage deriere la glx
donc un tres gros probleme moteur sur titine
demain je vais regarder ca de plus pres
le pire c'est que je roulais tranquillement et le moteur etait a temperature normale
Lun 11 Sep 2006 - 22:31
si ta besoin hésite pas a m'appeler mon pierrot
Lun 11 Sep 2006 - 23:32
oh putain la tuile....je suis deg pour toi ... si t'as besoin d'un avis ou autre qui pourrait t'aider, pas de soucis pour moi
Mar 12 Sep 2006 - 7:54
merci a vous 2
si jamais je suis en galere je vous le dit
Mar 12 Sep 2006 - 8:07
franck.vw a écrit:
+ 1
Mar 12 Sep 2006 - 8:08
le "
clac clac"
moteur, tu le situe ou??? en haut en bas??? le fait qu'apres ta galere, le niveau etait au mini, c'est deja un bon signe, cela veut dire que tu n'as perdu qu'un litre d'huile, ce qui n'est pas tres grave.
pour definir d'ou vient ta fuite d'huile, mets un bon coup de karcher au moteur, et refait un essais....
mon ami a eu un soucis similaire, sur une g3 16s, c'etait la sonde de pression d'huile, sur le support du filtre a huile, qui avait lacher....perte de 1.5 litres d'huiles... il a changer la sonde, refait le niveau, et rouler jeunesse....plus aucun soucis.
clac clac"
Mar 12 Sep 2006 - 12:33
c'est peut etre un piston qui a percé
avis d epierrot au premier abord
Mar 12 Sep 2006 - 12:45
dans ce cas, les compressions feraient refouler l'huile par le puit de jauge (via le piston percé), ce qui expliquerait que le compartiment moteur etait trempé d'huile, etr le panache de fumée bleu a l'arriere...
fort possible effectivement que ça soit ça
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Mar 12 Sep 2006 - 18:31
Arff desolé pour toi.
Le verdict c'est quoi la panne.
- GéRôJeune Golfoo confirmé
Mar 12 Sep 2006 - 18:40
atomic car a écrit:dans ce cas, les compressions feraient refouler l'huile par le puit de jauge (via le piston percé), ce qui expliquerait que le compartiment moteur etait trempé d'huile, etr le panache de fumée bleu a l'arriere...
Reniflard bouché + clapet de reniflard mort, c'est possible aussi pour l'avoir vécu sur un PY. va savoir ...
Mar 12 Sep 2006 - 21:32
alors deja merci pour votre aide
j'ai pas eu le temps de voir ca aujourd'hui
mais j'ai de la pression qui sort par le bouchon d'huile quand je l'enleve
pas de fuite externe au moteur
mais les projecions d'huile se situent sur le haut du moteur cote distri
la distri est seche tout comme la face avant du moteur ainsi que le compresseur
c'est pour ca que je pense a un piston
et la pression aurai fait sortir l'huile par le bouchon de cache culbu
pour le clac clac il viend du bas moteur a premiere vu mais j'ai pas l'impression que ca vienne du vilo
