Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Jonath
Jonath
montage d'un poste dans une Golf IV Empty montage d'un poste dans une Golf IV
Sam 18 Fév 2006 - 13:43
Salut a tous 😉 ca y est j'ai enfin ma Golf IV ( encore un pt'i merci a Fred et Jenny ) . Mais j'ai un petit souci , voila il faut que je tire une alimentation et une masse pour mon poste , j'ai donc démonter le tableau du coté des fusibles et il y a des borniers . déja je sait que le noir et jaune est la masse , mais je ne sait pas quel bornier prendre pour mon alim ... j'en avais pris un , la sono marchai mais une fois la voiture démarer ca ne marchai plus Question Question . Donc je voudrai savoir si quelqu'un peut me dire quel bornier utiliser pour monter mon alimentation de mon poste svp ? Embarassed
Merci 😉 😉
Jonath
Jonath
montage d'un poste dans une Golf IV Empty Re: montage d'un poste dans une Golf IV
Dim 19 Fév 2006 - 20:08
problème résolu Exclamation au cas ou ca arriverai a d'autre personnes , j'explique 😉
en faite , l'alimentation était bonne ,c'est la masse des bornier qui est active seulement quand le moteur est a l'arret , donc il faut se prendre sur une autre masse a coté des bornier et ca roule !! Idea
