- raph g60Jeune Golfoo
probleme vitre éléctrique golf 3 vr6
Jeu 16 Fév 2006 - 21:35
Salut mon voisin possede une Golf 3 Vr6 5 portes et par temps de pluie les vitres éléctrique descendent toute seule, meme en ayant le moteur éteint et la voiture fermé à clé.
On à l'impression que c'est un relais qui pose probleme est ce que quelqu'un a déja eu le soucis?
Ou est ce que quelqu'un sait quel est le relais qui commande les vitres éléctrique?
Parce quand il pleut la nuit les 4 vitres descendent et la voiture est exposé au vol sans effraction !!!!!
Merci d'avance pour l'aide
- kennygolfGolfoo d'or
Re: probleme vitre éléctrique golf 3 vr6
Jeu 16 Fév 2006 - 21:43
Alors ça c'est étrange
Ca le fait aussi si la voiture est à l'abris ? Ou uniquement quand la pluie tombe dessus ?
Sinon il n'y a pas de relais sauf ceux qui sont "
dans"
les moteurs (ils servent à faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre, donc à descendre ou monter la vitre).
Il y a aussi un thermo-fusible dans la boite à fusibles mais ça ne peut pas être ça.
dans"
Jeu 16 Fév 2006 - 21:56
non ca le fait seulement quand la voiture est à l'exterieur comme souvent ( malheureusement pas de garage ).
Mais je vous garantie que ca loupe pas des qu'il pleut un peu fort (comme ce soir) les vitres sont en bas
Jeu 16 Fév 2006 - 22:27
Et les portes ne s'ouvrent pas quand les vitres s'ouvrent ??
Si oui, je pensais au contacteur électrique dans la serrure conducteur.
Sinon je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Car il n'y a que ce contacteur qui peut faire baisser toute les vitres en même temps (quand on maintient la clé sur la position ouverture ou fermeture, ça ouvre ou ferme les vitres en même temps).
Je pensais à un problème d'humidité... mais ça m'étonnerait qu'il y ait ce problème dans les 4 portières.
Jeu 16 Fév 2006 - 22:58
Effectivement les portes s'ouvrent aussi. on va verifier ca demain et je te tiens au courant
Sam 18 Fév 2006 - 22:41
C'est bon c'était effectivement ca !!! Un grand merci à toi kennygolf :10/10:
Dim 19 Fév 2006 - 10:53
bien joué kenny ;
Dim 19 Fév 2006 - 11:32
Merci !!
