- spock82Invité
Reglage avec la lambe stroboscopique
Dim 12 Fév 2006 - 21:37
Salut, on viens de me preter une lampe stroboscopique Facom
pour regler l'allumage sur ma g60 mais je c pas trop comment proceder.
Je c'est la procedure pour le reglage sur la G mais c de la lampe strobo que j'ai du mal.
Je c'est la branché mais c pour lire les valeur que c'est dure.
Le pistolet a une gachette et une molette que lon tourne.
Je pense que si j'ai bien compris il faut que j'appuie pour que sa flash mais la molette sert a quoi?
- taz78Jeune Golfoo confirmé
Re: Reglage avec la lambe stroboscopique
Dim 12 Fév 2006 - 21:55
vu que les G on une avance a l'allumage de 6° la mollette peut etre tourner??
- spock82Invité
Dim 12 Fév 2006 - 22:01
oui m les 6° tu les obtiens en tournant l'alumeur.
Je pense que la molette sert a synchroniser la lumiere avec le repere sur le volant moteur ou vilo.
Qd ca doit etre bien regler le repere doit etre immobile?
qu'en penser vous?
qu'en penser vous?
Dim 12 Fév 2006 - 22:44
il existe 2 type de lampe a dephasage et sans toi c avec
alors sur le G tu a 2 repere le 0 et le 6
si tu a une lampe sans dephasage tu te sert du repere 6 et il faut qu'il soit alligner avec le repere fixe
avec une lampe a dephasage tu peut mettre ta lampe sur 6° et utilisé le repere 0 du volant que tu devra aligner avec le repere fixe
donc c a toi de voir ou tu l'utilise et tu te sert du 0 ou tu l'utilise pas et tu te sert du 6
eric a+
eric a+
Dim 12 Fév 2006 - 22:57
le volant moteur du G60 a un repere a 0° et un repere a 6°
eric a+
eric a+
