-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
kikig60
problème de ralanti sur golf 2 16s Empty problème de ralanti sur golf 2 16s
Jeu 9 Fév 2006 - 16:27
bonjours a tous,j'ai un probleme avec ma golf;
aprés une longue journée j'ai reussi a la demarré et à tenir le ralanti maintenant impossible d'accéléré,dés que j'accélère elle cale et toute les connexion electrique et d'air sont bonne , merci d'avance Crying or Very sad Question
lo.ic
problème de ralanti sur golf 2 16s Empty Re: problème de ralanti sur golf 2 16s
Ven 10 Fév 2006 - 13:27
peux tu expliquer mieux ton problème?
tu dois insister pour demarrer?
optimum
problème de ralanti sur golf 2 16s Empty slt
Ven 10 Fév 2006 - 14:02
il faut que tu recle l'injection trop riche ou trop pauvre si elle demar et quelle calle et quel a du male a demaré
problème de ralanti sur golf 2 16s Empty Re: slt
Ven 10 Fév 2006 - 14:05
optimum a écrit:il faut que tu recle l'injection trop riche ou trop pauvre si elle demar et quelle calle et quel a du male a demaré
problème de ralanti sur golf 2 16s N1doc96el
taz
problème de ralanti sur golf 2 16s Empty salut
Ven 10 Fév 2006 - 23:35
tu devrais commencer par verifier ton alimentation d essence (filtre , pompe externe , voir pompe immerger dans le reservoir) Si l une des deux pompe et defaillante ta pression et insuffisante pour accelerer . Si ton filtre et mort meme probleme . pour le ralentie , il faut que tu joue sur la vis d air et de la richesse en meme temps , tu monte le ralentie avec la richesse , tu baisse le ralentie avec la vis d air . apres ces controle tu pourras cibler mieux le probleme .
