- stefguetJeune Golfoo
sonde Rouge-sonde grise
Jeu 9 Fév 2006 - 14:22
Sur l'avant du moteur au niveau de la durite d'eau, j'ai un support avec 2 sonde, une rouge et l'autre grise, l'une doit aller au compteur (laquelle) et l'autre ...
je veus remplacer l'une des deux pour une sonde bleue de G60...
Merci pour toute info
Stef
Stef
Re: sonde Rouge-sonde grise
Jeu 9 Fév 2006 - 20:52
Autant pour moi,
il s'agit d'une one cab 1,8 carbu
que je veu modifier en G60
Jeu 9 Fév 2006 - 22:44
peut tu faire une photo parce que en principe le transmetteur de temperature ce trouve sur le coter de la culasse devant c un thermocontacteur
sinon j'ai pas bien compris ce que tu veut faire c un moteur de G que tu veut mettre ou la sonde du G bleu car elle sert a donner l'infos au calculateur si c pour une infos compteur c la sonde noire
eric a+
eric a+
Ven 10 Fév 2006 - 11:41
Voi mon moteur d'origine:
on aperçoi devant une sonde rouge,derrière il ya une sonde grise.
Sur le G60 que je viens de monter, il y a une sonde noir et une sonde bleue.
du faisceau G60, je n'ai gardé que celui du boitier, il ne me reste donc que la sonde bleu à brancher.
laquelle des 2 je dois enlever pour mettre la sonde bleue?
Ven 10 Fév 2006 - 12:17
attend la j'ai pas tous suivie c un moteur de G que tu as monter?
si c le cas c la sonde bleu qu'il faut garder et non la noire
et donc toi tu veut enlever une sonde mais je suis pas tous la
tu veut l'enlever de ou ? du bloc de G??????
eric a+
eric a+
Ven 10 Fév 2006 - 14:01
C'est mon ancien moteur qui est sur la photo (GU)
Depuis je l'ai enlevé puis mis un G60 à la place.
Sur le faisceau du boitier j'ai une prise pour la sonde bleu.
en résumé, j'ai une prise rouge, une prise grise et une prise bleu
pour seulement 2 emplacement:
donc quelle prise dois je débrancher?
Ven 10 Fév 2006 - 18:35
ok je croit que j'ai compris tu a rebrancher la sonde bleu au boitier et tu as 2 fils qui arrive du TdB et un seul sert pour l'indicateur au TdB
et tu veut savoir lequel est ce
bon ce qu'il y as c que moi sur ce que j'ai c sur le coter que ce trouve l'indicateur pour le TdB j'ai pas les couleur
mais je vais essayer de trouver ca quel année ta voiture?
eric a+
eric a+
Ven 10 Fév 2006 - 20:50
C'est une golf one cab de 91, 1.8 carbu (GU)
Stef
Stef
Ven 10 Fév 2006 - 23:53
Je pense avoir trouver,
sur mon ancien moteur j'avais une sonde rouge et sonde grise au dessus
mais aussi une sonde noir en dessous.
Donc la sonde noir reste pour le tableau de bord, et la sonde bleue remplace les 2 autres.
voici le descriptif des 2 sondes du dessus (rouge et grise) :
thermocontact de starter automatique :fil Noir et fil Noir/jaune
thermocontact de prechauffage de la tubulure d'admission :fil Noir et Violet/noir
Merci Eric pour ton aide
