g60 qui buzz a froid
2 participants
- spock82Invité
Lun 12 Nov 2007 - 23:12
Bonsoir, j'ai un probleme avec ma golf g60, le matin qd je part au boulot je demarre la voiture et apres au bout de qq kilometres jai le boitier electronique ( il me semble ) qui buzz un peu comme qd on a plus d'huile et que le buzzer sonne dans la voiture.
La j'entend un bruit un peu comme un relais qui souvre et qui se ferme tres vite quand je roule un peu a froid des que je l'entend je ralentie et qd je met a l'arret ca s'arette apres je repare et plus rien.
D'ou ca peu venir, est ce ke le boitier a un probleme. A noter que lorsque je debraye et ke le moteur redescent ds les tours je lentends tj.
il fo que je ralentisse ma vitesse (presque larret ) pour ke ca aille mieux.
apres je repart et j'entend plus rien.
merci de votre aide car la je bloque
- popeyeGolfoo de Platine
Re: g60 qui buzz a froid
Mar 13 Nov 2007 - 12:06
Cela sent effectivement le buzzer de pression d'huile trop basse.
Deux possibilités :
- Tu as effectivement un problème de pression d'huile et ca craint carrément.
- C'est la sonde qui a un problème.
Deux possibilités :
Mar 13 Nov 2007 - 15:48
salut verrifie aussi le fil et la cosse qui va sur la sonde. j'ai eu le meme souci sur ma g60 a froid et c'etait ca
- spock82Invité
sonde
Mar 13 Nov 2007 - 16:24
la sonde c bien celle qui sur une sorte de y (d'un cote y a la sonde et lautre c la durite qui va au compresseur)?
si ca viens de la sonde de pression d'huile quand ca buzz ca buzz vers le compter ou vers la boite a fusible?
