-39%
1190 € 1950 €
je sais plu koi faire
+8
corrado G60 US
beniman
volks-man
richardjenny
steck
taz78
makour
Rosco
12 participants
Rosco
Rosco
http://www.jettiste-power.com/
je sais plu koi faire Empty je sais plu koi faire
Dim 29 Jan 2006 - 18:33
slt
je vous explique:
ma caisse a ete refuse au ct
frein a main roue arrière gauche
la roue ne freine pas du tout
par contre sur le frein de service sa freine !!
donc j ai changer l étrier
et la sa fais toujours pareil sur le service sa freine et le frein a main 0
HELP :mdr:
makour
je sais plu koi faire Empty Re: je sais plu koi faire
Dim 29 Jan 2006 - 18:58
salut!!
t'as pensé a regarder ton cable de frein a main? ptet grippé dans la gaine, ou qqch comme ca...
taz78
taz78
Dim 29 Jan 2006 - 18:59
je ne s'est pas comment ca fonctionne sur une golf ms peut etre qu'a l'arrière du as des disques ms le frein de service et un système de tambour a l'interieur du disque qui fonctionne pr ton frein a main à regarder de ce coté là
steck
steck
Dim 29 Jan 2006 - 19:15
les cables de frein a main gripper Sad
richardjenny
richardjenny
Dim 29 Jan 2006 - 19:59
mais oui, ton cable il se divise en 2 , un a gauche l autre a droite, il est grippé ou plutot meme cassé, un cable neuf et hop la voila repartie 😉
la_poire
Dim 29 Jan 2006 - 20:06
disques ou tambours??
volks-man
volks-man
Dim 29 Jan 2006 - 20:29
J' ai eu la meme chose il y a pas longtemps: cable de frein à main grippé 😉
beniman
beniman
Dim 29 Jan 2006 - 20:30
à mon avis disque si il a changé l'etrier. Pour moi cable de frein à main c'est tout
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 29 Jan 2006 - 22:57
bien sur qu'il faut ce pencher sur le cable de frein a main pour infos ce n'est pas un systeme tambour disque j'en ai jamais vue chez vw en voiture de tourisme en tous cas pas dans les golf c sur
c plutot un systeme adopter par volvo ou mercedes et meme bmw
eric a+
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 29 Jan 2006 - 23:03
corrado G60 US a écrit:bien sur qu'il faut ce pencher sur le cable de frein a main pour infos ce n'est pas un systeme tambour disque j'en ai jamais vue chez vw en voiture de tourisme en tous cas pas dans les golf c sur
eric a+
+ 1 jamais vu sur VW ...
Rosco
Rosco
Lun 30 Jan 2006 - 8:25
oui frein a disque Very Happy
j ai regardé le cable tire bien a fond donc pas grippé
Crying or Very sad
Lun 30 Jan 2006 - 9:10
tu dois avoir acheter ton etrier d'occasion.........
en fait c'est l'axe du levier de frein à main qui pose probleme la majeur partie du temps ce qui explique que seul le frein de stationnement n'est pas efficace.
dépose à nouveau ton etrier, essayes de faire fonctionner à la main le levier sur lequel vient se fixer l'embout du cable. si celui si ne revient pas en position librement sous l'effet du ressort et que le piston ne bouge pas, tu n'as plus qu'a le changer à nouveau.
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Lun 30 Jan 2006 - 14:35
richardjenny a écrit:mais oui, ton cable il se divise en 2 , un a gauche l autre a droite, il est grippé ou plutot meme cassé, un cable neuf et hop la voila repartie 😉
Shocked Question
il y a plutot 2 cables, un droit et un gauche 😉
Rosco
Rosco
Lun 30 Jan 2006 - 17:41
GG a écrit:tu dois avoir acheter ton etrier d'occasion.........
Surprised
je sais plu koi faire Frein
il bouge normal
meme mis en pression sur la caisse
tout mou et le piston ne bouge pas Evil or Very Mad
le mecano
je sais plu koi faire Empty ton etrier doit etre gripe
Lun 30 Jan 2006 - 22:40
sur letrie ou tu le cable e frein a main ki sacroche regarde avec un colegue kan tu tire le frein a main si le crochet ou il a le cable sur letrie il revient bien si il revien mal bombardele de degripan ent tu tire le frein a main plusieur foi
je sais plu koi faire Empty Re: ton etrier doit etre gripe
Lun 30 Jan 2006 - 22:43
le mecano a écrit:sur letrie ou tu le cable e frein a main ki sacroche regarde avec un colegue kan tu tire le frein a main si le crochet ou il a le cable sur letrie il revient bien si il revien mal bombardele de degripan ent tu tire le frein a main plusieur foi
je sais plu koi faire Sms7nc1pj
merci 😉
invité
Mar 31 Jan 2006 - 14:01
merci de faire un effort dans la rédaction de tes messages car ils sont inconpréhensibles, de plus le language SMS est interdit sur Golfoo
Rosco
Rosco
Jeu 2 Fév 2006 - 17:58
bon je vais echange contre un 3 eme etrier et je verais si sa marche pas je brule la caisse :mdr:
a+
RACHON4
je sais plu koi faire Empty ton rattrapage auto est dans le sac
Jeu 2 Fév 2006 - 19:07
salut a mon avis ton ratrapage auto est mort, tu pe changer l étrier.
Administrateur
Jeu 2 Fév 2006 - 19:18
Tiens, de quoi t'aider au as où tu aurais à démonter l'étrier :
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=180
Rosco
Rosco
Ven 3 Fév 2006 - 8:14
eric16s a écrit:Tiens, de quoi t'aider au as où tu aurais à démonter l'étrier :
grave que sa va m aider je vais le demonté encore merci 😉
je vous tien au courant :mdr:
