ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Fredoko
Démontage portière AVD Golf 4. Empty Démontage portière AVD Golf 4.
Jeu 26 Jan 2006 - 1:21
Mon probleme est un son qui se coupe par intermitance à droite. J'ai déja vérifié le poste et ses connexions et maintenant je veux vérifier le faisceau de la portière. D'après le garage ca viendrait du HP qu'il faut remplacer car sa membrane est foutue, je doute très fortement de leur diagnostique.
C'est pourquoi je veux savoir comment se démonte la garniture de porte avant droite sur une golf 4 Match de 2003. J'ai déja démonté les 3 vis torx de bas de porte et la vis cruciforme près du tweeter mais le panneau ne bouge pas. Je pense qu'il y a une vis cachée dans la poignée et je voudrais savoir comment démonter cette poignée proprement.
Merci par avance.
Fred
Démontage portière AVD Golf 4. Portiereavdgolf44dh
Démontage portière AVD Golf 4. Empty Re: Démontage portière AVD Golf 4.
Jeu 26 Jan 2006 - 6:47
BOnne question, en tout cas c'est sur que si ton HP fait un son normal et se coupe d'un coup, ca vient pas du HP Laughing 😉
GolfoPéos
GolfoPéos
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Jeu 26 Jan 2006 - 10:20
Salut.
Alors la poigné qui permet l'ouverture y a pas besoin de demonter, il suffira derriere d'enlever le cable clipsé.
Pour la poigné qui permet de se tenir, ce sont 2 coquille ensemble, donc si tu tire sur la premliere partie ca vas s'ouvrir en deux et tu trouvera des vis a l'interieur (il faudra les demonter)
Pense a la vis ici :
http://infomobileteam.free.fr/golf/cobra/cobra1046/DSCF0014.JPG
et a celle dessous le vide poche.
Par contre normalement il te faudra des rivets pour remonter le HP, car c'est monté comme ca, prevoi dc aussi une perceuse.
edit :
houla javais pas fait gaffe, eh le nouveau vas vite te presenter dans la rubrique nouveau/nouvelle Golfoo, sinon tu vas te faire allumer, en + tu es censé avoir lu le reglement et l'avoir compris et accepté !
Ce qui visiblement n'est pas le cas.
Je laisse mes maigres info mais de grace rattrape vite le coup.
A+ et welcome.
invité
Jeu 26 Jan 2006 - 11:29
Salut
Tout d'abord, bienvenue
Pourrais-tu également te présenter aux autres membres du Forum ?
ici Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
je t'invite également à consulter le règlement du forum.
ici Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=28801&
start=0&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=
Bonne route sur Golfoo.
